dieselfan
dieselfan
Har lest igjennom 2 ganger nå og må si det høres ut som en grusom historie.
Du har gjort mye smart og dette kan løses. Skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe om du vil svare på spørmål. Det er fort å bli snøblind når en sak har pågått over så lang tid.
Din diagnosemåling av forbruk på 42 L/t v/3150 stemmer med min kurve fra VDO flowmåler.
Ønsker du å teste ut det som koster lite penger først også spare de kostbare tiltakene til slutt?
Test 1. sjekk at luftfilteret er ok, ta det ut for en kort test, sjekk at det ikke er en pussefille eller lekebamse i innsuget.
Test 2. ta en rengjort vakuumsuger og koble til dieselslangen med det tykke røret så nær motoren som mulig, pump og sjekk at du klarer å suge minst 1.5liter/min.
dieselfan
dieselfan
Din diagnosemåling av forbruk på 41 L/t v/3150 stemmer med min kurve fra VDO flowmåler.
dieselfan
dieselfan
