Bigdrago Startet 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2020 Tenkte å rense opp systemet til saltvannet som renner i kjølekanalene og til varmeveksler. Noen produkter dere kan anbefale? Hva med radiatorrensen fra biltema? Står at den kan brukes med frostvæske noe som hadde passet bra da kanalene fylles med frostvæske ifbm konservering. Men kanskje det blir stående litt lenge om det blir frem til påske:) Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 (redigert) Har god erfaring med Flak sin systemrens som jeg kjøpte gjennom Ravns garasje ifm. kjøleproblematikk på en påhengsmotor. Redigert 5.Oktober.2020 av Kjøttmeis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 Vet at flere er fornøyd med sitrussyre i pulverform fra Felleskjøpet. En rimelig løsning, er det også. Selv har jeg brukt Systemrens fra Maritim med godt resultat. Ulempen med den er prisen... Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 Du har påhengsmotor? Da er det å senke motoren ned i passende beholder (bøtte/ tønne/ murerbøtte el) og fylle denne med syre. Sitronsyre og fosfatsyre er gode greier. Dét er primært det "SystemRens " (egen merkevare) består av. Starte motor og la den tyske seg god og varm. Deretter stoppe. La stå noen timer og gjenta. I innenbordsmotor er det bra med ca 2 døgn, men med påhengsmotor skal en vel være litt forsiktig med aluminiumen? Bør skylle godt med ferskvann og evt ha på syrenøtraliserer etterpå. Evt ta en tur på sjøen for å skulle godt ut. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Kaskazi Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 Oksalsyre er det VP foreskriver. Mye sterkere syre enn sitronsyre. I Sverige koster 1 kg 178,- SEK på den lokale trevarebutikken. Blandes 30 gr pr liter vann. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 5.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 Grand Banks jr skrev 1 time siden: Du har påhengsmotor? Da er det å senke motoren ned i passende beholder (bøtte/ tønne/ murerbøtte el) og fylle denne med syre. Sitronsyre og fosfatsyre er gode greier. Dét er primært det "SystemRens " (egen merkevare) består av. Starte motor og la den tyske seg god og varm. Deretter stoppe. La stå noen timer og gjenta. I innenbordsmotor er det bra med ca 2 døgn, men med påhengsmotor skal en vel være litt forsiktig med aluminiumen? Bør skylle godt med ferskvann og evt ha på syrenøtraliserer etterpå. Evt ta en tur på sjøen for å skulle godt ut. Innenbords mercruiser 1.7 dti. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 Hvis du har sjøvannsfilter pakk 2 tabletter fra oppvaskmaskin til mor opp i filterkopp og skru til lokket. Start motor, straks det kommer skum ut fra slangen til eksos stans motor. La sakene godtgjøre seg over natten. Enkelt og billig, og det virker... Sitér dette innlegget Link to post
Cinatit Svart 14.August.2023 Link til dette innlegget Svart 14.August.2023 Kaskazi skrev On 5.10.2020 at 18.41: Oksalsyre er det VP foreskriver. Mye sterkere syre enn sitronsyre. I Sverige koster 1 kg 178,- SEK på den lokale trevarebutikken. Blandes 30 gr pr liter vann. @Kaskazi Dette er jeg interessert i å lære litt mer om. 1. Så du sier man kan kjøpe Oksalsyre slik som dette: https://no.frederiksen.eu/shop/product/etandisyre-(oksalsyre)-1000-g 2. Og så blande 30g til 1L vann og det er det Volvo Penta anbefaler for rens av sjøvannsiden av en saltvann/ferrskvannskjølt motor? 3. Er dette da effektivt mot rust og annen groe og drit som har lagt seg i kanaler på sjøvannsiden? 4. Hvordan gjør man dette? Skal man flushe igjennom og så la det stå i motoren en stund of så skylle på nytt? Eller hvor lenge skal det evt ligge i motoren før man fjerner det igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 15.August.2023 Link til dette innlegget Svart 15.August.2023 Les og lær her: https://www.maxmarin.no/ Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Fantino Svart 15.August.2023 Link til dette innlegget Svart 15.August.2023 Cinatit skrev On 14.8.2023 at 17.46: @Kaskazi Dette er jeg interessert i å lære litt mer om. 1. Så du sier man kan kjøpe Oksalsyre slik som dette: https://no.frederiksen.eu/shop/product/etandisyre-(oksalsyre)-1000-g 2. Og så blande 30g til 1L vann og det er det Volvo Penta anbefaler for rens av sjøvannsiden av en saltvann/ferrskvannskjølt motor? 3. Er dette da effektivt mot rust og annen groe og drit som har lagt seg i kanaler på sjøvannsiden? 4. Hvordan gjør man dette? Skal man flushe igjennom og så la det stå i motoren en stund of så skylle på nytt? Eller hvor lenge skal det evt ligge i motoren før man fjerner det igjen? Om du har Bauhaus i nærheten så selger de Oksalsyre til grei pris: https://www.bauhaus.no/oksalsyre-nitor-600g Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 16.August.2023 Link til dette innlegget Svart 16.August.2023 Noen som har prøvd denne? https://www.marineshop.no/diverse/146823/system-cleaner-pro-plus-motorrens-10-liter-motor-rens-som-faktisk-fungerer koster jo 2000 for 10 liter, systemrensen er konsentrert og skal blandes i vann med 10-20%, hva anbefales, blir jo dyrt uansett. Har to motorer, må jo gå å koble flushingen i serie slik at man tar begge motorene samtidig? Noen som har prøvd? Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Taskeladden Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Bruker du oxalsyre som volvo anbefaler, så må denne nøytraliseres i etterkant med natriumkarbonat mener jeg det var. bare vann tar ikke alt. alt står i veiledningen til vp for rens av kjølesystem ved ombygging fra råvann til ferskvannskjøling. har en pdf på det en plass om det er interresant. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
primusmotor Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Send gjerne?? Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
trydis Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Her er for ferskvannssiden med Oksalsyre + Natron: Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Hvor selges disse stoffene? Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
trydis Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Oksalsyre har andre linket til over, også folk som selger på Finn. Natron kan man f.eks. kjøpe på Clas Ohlson eller Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Martine29 skrev On 5.10.2020 at 23.17: Hvis du har sjøvannsfilter pakk 2 tabletter fra oppvaskmaskin til mor opp i filterkopp og skru til lokket. Start motor, straks det kommer skum ut fra slangen til eksos stans motor. La sakene godtgjøre seg over natten. Enkelt og billig, og det virker... Dette er i alle fall tøv. Ikke ha dette som mal. Du får ikke moderne tabletter til å skumme opp noe som helst i mellom filterkopp og eksospotte. De trenger varmt vann, noe du ikke har i denne enden av kjølekretsen. Bruk væske som er beregnet for denne kretsen, er mitt råd. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Taskeladden skrev for 10 timer siden: Bruker du oxalsyre som volvo anbefaler, så må denne nøytraliseres i etterkant med natriumkarbonat mener jeg det var. bare vann tar ikke alt. alt står i veiledningen til vp for rens av kjølesystem ved ombygging fra råvann til ferskvannskjøling. har en pdf på det en plass om det er interresant. Syre nøytaliseres med natron ved syrerens av ferskvannssiden. På sjøvannsiden skylles syren vekk av sjøvannet. Bare husk å ta ut anoder før behandling, hvis motoren har anoder. Sitér dette innlegget Link to post
Almvik Svart 18.August.2023 Link til dette innlegget Svart 18.August.2023 Kjørte Aluminiumsdeler til en Ankarsrum kjøkkenmaskin i oppvaskmaskinen en gang. Aluminiumsoksid-belegget som beskytter aluminiumen forsvant og de ble mørkegrå og farget av seg. Tror ikke det er den beste løsningen med oppvasktabletter. Sitron eller oxalsyre med etterfølgende nøytralisering med natron /baking soda tror jeg mer på. https://i-love-mycar.com/heater-core-flushing/ Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 18.August.2023 Link til dette innlegget Svart 18.August.2023 Hvorfor ikke bruke stoff som er bregnet til å gjøre jobben? Noen har brukt tid og penger på å utvikle ettmiddel for å gjøre jobben, da er det bare tull å drive med egene eksperimenter. Kjøpte 5 liter derfra igår og skal rense fersk og saltvannsiden nå i helga. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
index Svart 18.August.2023 Link til dette innlegget Svart 18.August.2023 nomen skrev 5 minutter siden: Noen har brukt tid og penger på å utvikle ett middel for å gjøre jobben, da er det bare tull å drive med egene eksperimenter. Noen sverger til sitronsyre, noen til oksalsyre, noen til Systemrens. Alle er jo syrer som til en viss grad kan rense opp i et grumsete kjølesystem. Jeg bruker ingenting, og har heller ikke kjøleproblemer. Merkelig nok. Jeg hadde riktignok oppe varmeveksleren for en rens for 16-17 år siden, men den så egentlig ganske grei ut. Men enkelte motorer han kanskje et så marginalt dimensjonert kjølesystem at de ikke tåler vanlig bruk uten å måtte syrebehandles i tide og utide? Litt rart da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
HiWard Svart 18.August.2023 Link til dette innlegget Svart 18.August.2023 Er det noen som har testet Starbrite Descaling Engine Flush? Den skal ikke sirkulere gjennom systemet, bare stå og virke i 5-10 minutter før man flusher det ut igjen. Fremgangsmåten er den samme som ved vinterkonservering. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
