Systemrens, anbefalinger? Biltema?
Bigdrago
Du har påhengsmotor?
Da er det å senke motoren ned i passende beholder (bøtte/ tønne/ murerbøtte el) og fylle denne med syre. Sitronsyre og fosfatsyre er gode greier. Dét er primært det "SystemRens " (egen merkevare) består av.
Starte motor og la den tyske seg god og varm. Deretter stoppe. La stå noen timer og gjenta. I innenbordsmotor er det bra med ca 2 døgn, men med påhengsmotor skal en vel være litt forsiktig med aluminiumen?
Bør skylle godt med ferskvann og evt ha på syrenøtraliserer etterpå. Evt ta en tur på sjøen for å skulle godt ut.
Grand Banks jr skrev 1 time siden:
Innenbords mercruiser 1.7 dti.
  • 2 år senere...
Kaskazi skrev On 5.10.2020 at 18.41:
Oksalsyre er det VP foreskriver. Mye sterkere syre enn sitronsyre. I Sverige koster 1 kg 178,- SEK på den lokale trevarebutikken. Blandes 30 gr pr liter vann.
@Kaskazi Dette er jeg interessert i å lære litt mer om.
1. Så du sier man kan kjøpe Oksalsyre slik som dette: https://no.frederiksen.eu/shop/product/etandisyre-(oksalsyre)-1000-g
2. Og så blande 30g til 1L vann og det er det Volvo Penta anbefaler for rens av sjøvannsiden av en saltvann/ferrskvannskjølt motor?
3. Er dette da effektivt mot rust og annen groe og drit som har lagt seg i kanaler på sjøvannsiden?
4. Hvordan gjør man dette? Skal man flushe igjennom og så la det stå i motoren en stund of så skylle på nytt? Eller hvor lenge skal det evt ligge i motoren før man fjerner det igjen?
Cinatit skrev On 14.8.2023 at 17.46:
Om du har Bauhaus i nærheten så selger de Oksalsyre til grei pris:
https://www.bauhaus.no/oksalsyre-nitor-600g
Noen som har prøvd denne?
https://www.marineshop.no/diverse/146823/system-cleaner-pro-plus-motorrens-10-liter-motor-rens-som-faktisk-fungerer
koster jo 2000 for 10 liter, systemrensen er konsentrert og skal blandes i vann med 10-20%, hva anbefales, blir jo dyrt uansett. Har to motorer, må jo gå å koble flushingen i serie slik at man tar begge motorene samtidig? Noen som har prøvd?
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Bruker du oxalsyre som volvo anbefaler, så må denne nøytraliseres i etterkant med natriumkarbonat mener jeg det var. bare vann tar ikke alt.  alt står i veiledningen til vp for rens av kjølesystem ved ombygging fra råvann til ferskvannskjøling. har en pdf på det en plass om det er interresant.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Martine29 skrev On 5.10.2020 at 23.17:
Hvis du har sjøvannsfilter pakk 2 tabletter fra oppvaskmaskin til mor opp i filterkopp og skru til lokket. Start motor, straks det kommer skum ut fra slangen til eksos stans motor. La sakene godtgjøre seg over natten. Enkelt og billig, og det virker...
Dette er i alle fall tøv. Ikke ha dette som mal. Du får ikke moderne tabletter til å skumme opp noe som helst i mellom filterkopp og eksospotte. De trenger varmt vann, noe du ikke har i denne enden av kjølekretsen. Bruk væske som er beregnet for denne kretsen, er mitt råd.
Taskeladden skrev for 10 timer siden:
Syre nøytaliseres  med natron ved  syrerens av ferskvannssiden. På sjøvannsiden skylles syren vekk av sjøvannet. Bare husk å ta ut anoder før behandling,  hvis motoren har anoder.
Kjørte Aluminiumsdeler til en Ankarsrum kjøkkenmaskin i oppvaskmaskinen en gang. Aluminiumsoksid-belegget som beskytter aluminiumen forsvant og de ble mørkegrå og farget av seg. Tror ikke det er den beste løsningen med oppvasktabletter.
Sitron eller oxalsyre med etterfølgende nøytralisering med natron /baking soda tror jeg mer på.
https://i-love-mycar.com/heater-core-flushing/
nomen skrev 5 minutter siden:
Noen har brukt tid og penger på å utvikle ett middel for å gjøre jobben, da er det bare tull å drive med egene eksperimenter.
Noen sverger til sitronsyre, noen til oksalsyre, noen til Systemrens. Alle er jo syrer som til en viss grad kan rense opp i et grumsete kjølesystem. Jeg bruker ingenting, og har heller ikke kjøleproblemer. Merkelig nok. Jeg hadde riktignok oppe varmeveksleren for en rens for 16-17 år siden, men den så egentlig ganske grei ut. Men enkelte motorer han kanskje et så marginalt dimensjonert kjølesystem at de ikke tåler vanlig bruk uten å måtte syrebehandles i tide og utide? Litt rart da...
