Lazyjack
Lazyjack
Mastiff skrev 16 minutter siden:
@LazyjackNå er jeg ikke helt med, eller så har du misforstått eller ikke lest første post.
@ballistic
Beklager, leste nok ikke godt nok?
Lazyjack
Lazyjack
Mastiff skrev 15 minutter siden:
@LazyjackNå er jeg ikke helt med, eller så har du misforstått eller ikke lest første post. Jeg skal bruke øyebolter med medfølgende kile, og hullet er 3-5 mm større enn bolten. Hey'di går ikke, den må ha minst fire cm mer plass enn det man skal støpe fast.
@ballistic Det blir vel noe av det samme som den fra Tech 7, tror jeg. Bortsett fra temperaturen, og den er ikke noe problem i Mandal nå.
Jeg går nok for Tech 7-massen Anchor 7 og 25 mm bolt, det bør holde med vinkelen nedover.
