Nmea 2000 han til hun overgang
Goddis77
steelcontax skrev 44 minutter siden:
Her må du bygge deg et nettverk med 3 tstykker, 2 kabler mellom apparater og t stykker, samt 1kabel med 12volt inn på t stykke. Terminatorer i hver ende av nettverket/ endene på tstykkene.
Skjønner ikke hvorfor jeg til stadighet spør gutta på maritim for råd, og alltid ender opp med å gå ut derfra med noe som ikke vil fungere :headbang:
Da blir det NMEA nettverk.
Hvis jeg da skjønner det rett så trenger jeg et t-stykke til hvert apparat jeg ønsker å legge til nettverket?
Slik som dette her med ende termin? (Litt som et tradisjonelt coax nettverk?)
Garmin T-Stykke NMEA 2000 Garmin NMEA 2000 endeterminator (hun)
Og slik kabel som dette her opp til hver enhet
Garmin NMEA2000 backbone kabel 6m
Og til slutt en strømkabel for å dra strøm gjennom her
Garmin NMEA 2000 Spenningskabel
Bare sånn til opplysning til trådstarter, så går det nok å sende GPS-signalet fra kartplotter til VHF direkte via NMEA0183. Da er det bare å tvinne nmea+ og nmea- recieve/transcieve og vips så fungerer det (hvis du har flaks... :giggle:).
Det er ikke alltid intuitivt, RS232, RS422. Ground, + mot -, + mot +.. Riktig baudrate i begge ender på riktig comport...
Jeg nevner det som et alternativ, ikke som en anbefaling.
Hilsen en med VHF uten NMEA2000... Men som skulle ønske han hadde det.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
  • 6 måneder senere...
