Fjerne blå Gelcoat stripe (Windy)
kirkan
Unnskyld, men man folierer båter så du tok vekk et naturlig forslag. Ulempen er at du må ta hele skroget - dvs over vannlinjen. Men foliering er ett forslag.
Deretter er lakkering også en relativt varig løsning. Her også tar men hele skrogsiden. Du kan selvsagt også bruke gelcoat. Det kan sprayes på på samme måte som lakk.
Problemet oppstår vel om du ønsker at skroget skal ha samme farge som overbygget. Menge går for å ha en forksjellig farge slik at det ikke blir "nesten" fint.
Eller problemet oppstår når du regner kostnad versus nytte....
Takk alfaalfa. Jeg har blitt fortalt at blåfargen kan skinne igjennom hvitt folie.
Jeg har vært i kontakt med noen som er flinke til å jobbe med gelcoat som har foreslått å pusse ned det blå området før nye gelcoat sprayes på. Det blir selvfølgelig mange runder med spray og pussing.
Spørsmålet mitt er om noen har gjort dette før og om det er en risiko for at det ikke skal bli bra. Forstår det er en relativt komplisert prosess.
Hva mener du med samme farge som overbygget. Denne båten ble også levert uten blå stripe. Det er vel bare å bruke samme farge som Windy gjorde originalt?
Ja, fargen kan skinne gjennom hvit folie. Dessuten er ikke hvit folie lik hvit gelcoat. Derfor ender man oifte med sølvgrå, brun/kobberaktig og mange andre farger. Både for å dempe skinn igjennom, og for at man ikke treffer med fargen ift overbygg.
Om det er flinke folk som blander gelcoat farge så kan de blande seg frem til rett nyanse, folie finnes ikke i uendelig mange hvite nyanser...Men det er mulig å ta utgangspunkt i fargen som Windy har definert, men husk at farger og komponenter i gelcoat kan ha endret seg siden din ble bygget. Og sol har påvirket litt, så de må nok blande litt på frihånd. Men treffe kommer de sikkert til å gjøre!
Folie derimot kan ofte bli anderledes enn den fargen som overbygget har. Selv om du klarer å få til en hvitfarge med å prime over det blå. Ettersom du ikke får hvit folio i alle nyanser og siden overflaten har helt annen glans etc vil det være ugreit å få den til å bli oppfattet som "lik".
Redigert av alfaalfa (see edit history)
alfaalfa skrev for 3 timer siden:
Så vidt jeg kan se av bilder er det en "knekk" i overgangen mellom den hvite nederste del av skrogsiden og den øverste blå delen.
Dette gjør at det er helt unødvendig å ta hele skroget. Det er fullstendig nok å kun ta den øverste blå delen, det som her blir omtalt som "blåstripa".
Om du får tak i fargekoden for den hvite gelcoaten som Windy brukte orginalt, vil du få et utmerket resultat.
Det  at den nevnte knekken i skroget danner et fysisk skille mellom gammel og ny gelcoat gjør at overgangen blir usynlig etter at at den gamle gelcoaten også er rubbet og polert. Dette gjelder også overgangen mellom skrogside og overbygg.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Du har helt rett med hennsyn til folie. Blir ikke samme farge.
Dette blir en stor jobb men det er du kanskje forberedt på.
I praksis foregår dette på følgende måte: Blå stripe blir slipt ned så dypt at du kommer inn på hvit fargen som normalt ligger på baksiden. Dette fordi at man vaneligvis maskerer å maler den blå stripe med kost to strøk i forma. Så blir hele skrogforma sprøytet med skrogfargen og ofte helt opp til flenskanten.
Etter sliping sprøytes det Gelcoat i en omgang ca. 1 -2 mm. Der trengs det ikke pussing. Så sprøytes det en omgang til denne gangen med voksløsning 4% innblandet i samme gelcoaten ( blir da topcoat som blir hard mot luftsiden) ca 1,5-2 mm tykt
Gelcoar som sprøytes forstøves ikke som lakk så da må det pusses. Her er det en fordel med riktig verktøy å en fagmann som utfører jobben. Startes med 180 k og pusser seg opp til 1500k
Så rubbing og litt finpuss så rubbing igjen.
Hvor lang tid dette tar avhenger av mannen som utfører jobben men et par helproffe karer klarer dette på en litt lang uke og 20-30 kg. Gelcoat.
Blir ikke helt billig om karene skal ha 1000,- PR. Time +Mva
Om dette ble for kostbart så ville jeg beholdt den blå stripa da alle andre løsninger er huff på en såpass til båt.
Redigert av Knude (see edit history)
Takk for detaljert svar Knude. Jeg er klar over at dette er en stor jobb, men blir resultatet bra tenker jeg det kan være en god investering. De siste årene Ghibli ble produsert ble de solgt uten blå stripe som gjør at den fortsatt beholder et originalt utseende.
Et oppfølgingsspørsmål ang nedsliping av blå stripe: Om blåfargen sitter dypt, kan jeg forvente et like bra resultat om de ikke sliper seg helt inn til den hvite fargen som ligger på baksiden? Er det fare for sprekker/ rosetter i ny Gelcoat?
Redigert av kirkan (see edit history)
Jeg hadde slipt ganske mye først ogfremst for god heft men også å forsikre meg om at det ikke kan  gi farge nyangser i ferdig polert overflate.  Gelcoat er gjennomfarget så det burde ikke være et stort problem. Uansett ville jeg kjøre på ganske tykt med hvitfarge før pussing. Det bør være minimum 1,5 mm hvit Gelcoat etter pussing. ( der det er tynnest)
Det er heller ikke noe mer fare for sprekk i det nye skiktet om dette gjøres riktig.
  • 10 måneder senere...
