Marna L2 Diesel overhaling og tips. Hvordan bytte oljer
Team Blega
Hei folkens
Da har jeg kjøpt meg en plastsjekte til Hummerfisker og koz.
Det står en marna L2 Diesel fra 1971 i den. Jeg kan ingen ting om sånne motorer. Har kun hatt påhengsmotorer.
Trenger hjelp om alt.
Motoren svetter olje og bruker vann, ikke vann i olja.
Tenker å bytte pakninger osv.
Takker for alletips å innspill.
Om noen vet om  oen som tar påseg jobb er det også fint.
Håper på hjelp.
Mvh
Aslak
Hei! Siden motoren bruker vann regner jeg med den er ferskvannskjølt.
Oljen kan du enten drenere ut i bunn, som på en bil, om du kommer til der. Ellers kan den suges opp gjennom røret til peilepinnen med en pumpe fra f.eks biltema. Oljen kommer lettere ut om motoren er varm før du tapper den av.
Oljefilter bytter du helst ved hvert oljeskift, minimum annethvert oljeskift.
Gamle dieselmotorer svetter ofte olje, ikke alltid farlig, men greit å vite hvor det kommer fra. Anbefaler en skikkelig rengjøring av motor og motorrom slik at du lettere kan se hvor svettingen foregår, og om det noe man bør gjøre noe med.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
