JonnyBoy
JonnyBoy
Start med å justere ventilene og få sjekket dysene.
Hvis du fortsatt mener motoren går litt hardt, kan du prøve med en ørliten vridning på diesel pumpen. Dette er en justering som krever godt gehør og en forsiktig hånd, så det er ikke en jobb for hvem som helst.
Husk også at det er manuell kaldstart på diesel pumpen som endrer tenningstidspunktet på denne motoren. Har du sjekket at den står i rett posisjon?
JonnyBoy
JonnyBoy
Husk også at det er manuell kaldstart på diesel pumpen som justere tenningstidspunktet på denne motoren. Har du sjekket at den står i rett posisjon?
JonnyBoy
JonnyBoy
