Konservere vp d6
Rookie_332
Rookie_332 skrev for 7 timer siden:
Ok takker for svar ?
Hvorfor velge drevbag ? Er det kun hvis du ikke skal ta av drevet ? Jeg tar alltid av drevet
Hvor lenge bør du skylde gjennom med vann først skal motoren bli varm ?
Og hvor lenge med frostvæske ?
Drevbag er for å konservere uten å ta av drevet, ev konservere med en gang du tar opp båten, dvs før du tar av drevet... Må vel ha motoren opp i 65 grader eller mer for at termostaten åpner. Sett den i fri og kjør turtallet opp til 1500rpm (det er vel maks av det du for i fri). Jeg kjørte min i ca 20 min i fjor, deretter kjørte jeg kun frostvæske til jeg så at sjøvannsfiltere fylte seg + noen sekunder..
R.O skrev for 2 timer siden:
Drevbag hvis du ikke tar av drev skjønner ?
Ah må få den noe varm for at termostat åpnes men trodde det kun var interne lukkede systemet som hadde termostat ? Men har også eksterne ergo drev inntak systemet også termostat ? Trodde det holdt med å bare kjøre igjennom med ferskvann og frostvæske uten at motoren ble varm ....
Redigert av Rookie_332 (see edit history)
På min forrige båt, riktignok TAMD 41 motor, kjørte helt til temperaturen på motoren var på normal temp. Da var ferskvannet litt ubehagelig varmt å kjenne på. Kom en del grums mot slutte. -men jeg ville byttet ut dette vannet til rent vann før frostvæske blandes inn. Mye rester av salt i det varme vannet ,som jo er hensikten...
Håper jeg kan kaste inn et spørsmål på forumet ditt? Jeg har også nå en D6, med drev som jeg har tenkt å ligge  i boblehavn i vinter. Hvordan får man inn frostvæske på saltvannsiden når den ligger på vannet. Er jo trykk på sjøvansfilteret så her kan det ikke fylles på når den går. Ikke er det kran på sjøvannsslangen heller.....?  -
stone skrev 32 minutter siden:
Ok takk for svar så forstår jeg deg riktig bør en få motoren varm grunnet få temp på ferskvannet du skylder med som tar med seg litt grums ?
Når du ligger ute på vannet om vinteren skal det vel teknisk ikke kunne fryse eller ? Og du får vel ikke hatt på frostveske da dette går ut igjen ?
stone skrev for 11 timer siden:
Har du mulighet for frostvakt i motorrom, da trenger du ikke å tenke på frostvæske. :smiley:
  • 5 år senere...
Martin_ skrev for 8 timer siden:
Er det vanlig å drenere varmevekslerene på D6 etter kjøring i frostvæske?  Stemmer det at det ikke er anoder på nyere D6 med endelokk av plast?
Jeg tenker det er bedre at væska står i vekslere enn at de dreneres. Det hindrer korrosjon. Nyere har ikke anoder, stemmer. Viktig å kjøre en rens av den kretsen iblandt, i alle fall om man ligger i Oslofjorden. Jeg kjører Rydlyme hvert 2.-3. år på mine maskiner. (tidligerer maskiner også) Aldri hatt problemer med varmgang og vekslerer er fine og rene.
Worry II skrev 26 minutter siden:
Takk for utfyllende svar!  Jeg tenker og å kjøre Rydlyme regelmessig. Kjølerene ble demontert for full overhaling i 2024, tenker da Rydlyme neste år.
Kjører du Rydlyme med sirkulasjonspumpe i kar, uten varme?
