Vinterlagring batteri
Bej53
Hvis det ikke skal brukes strøm fra batterien om vinteren så andbefaler jeg å koble fra batteriene, da slipper du at det er noe som stjeler strøm og ev. tapper batteriet. Jeg har i 8 år koblet fra batteripolene på mine start og forbruksbatterier etter en oppladning når båten går i opplag om vinteren, koblet på igjen på våren og da er batterien fortsatt fulle av strøm. Samtidig får du jo rengjort og smurt polene så de ikke blir noe irr etc. på de.
xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen
Hva med å slå av hovedbrytere og la solceller ta seg av vedlikeholdslading gjennom vinteren? Flere som gjør dette, inkludert meg selv. Kommer selvsagt an på om båten pakkes inn i mørk presenning og hvor lenge det ligger snø da. Her i Stavanger er det et ikke-problem. Mener også å ha registrert at @LarsH ordner vedlikeholdslading fra solceller i Son under lys presenning (han er jo Siddis i exil..)
3 hours ago, Ruffen54 said:
Jeg mener å ha lest at batterier ikke er så glad i kuldegrader?
Jeg pleier å ta ut batterier, og lagre disse frostsikkert. Lader nå og da i løpet av vinteren. Båten er på land.
Er dette feil?
Ikke feil, men ikke nødvendig. Mørkt og kaldt er bra lagringsforhold. Er batterier ladet opp tåler de fint kulde.
Lader batterier minimum 3-4 ganger i løpet av vinteren, sikkert ikke nødvendig med mer enn 1 til 2 ganger, men jeg lar de være tilkoblet.
Ruffen54 skrev for 19 timer siden:
Er dette feil?
Ja, egentlig. Jo kaldere det er desto mindre utlader batteriene seg. Så de har det bedre i båten enn hjemme.
Det hadde vært artig om en kunne lagt inn kuldegrader i den presentasjonen.
Førstefender skrev On 15.10.2020 at 3.55:
Jeg har Ritar AGM batterier. Disse holder fint igjennom vineteren uten lading (Oktober-April) De taper ommenetrent 0,1 Volt. Ellers er jeg enig i at åpne bly syre bør ha en nyttårslading. Det være lurt og koble batteriene fysisk fra hverandre på en pol i tilfelle ett batteri feiler i løpet av vinteren. Er man uheldig at en celle kortslutter på ett batteri ødelegges hele batteribanken.
Roger jo skrev for 6 timer siden:
Etter den modellen burde det ikke hvert dårlige batterier etter vinterlagring.
Nei, men prøv å hak på alarm/klokke, så skjønner man fort hvorfor så mange finner helt eller delvis tomme batteriet om våren. Og ser man bort fra strømtyver som det, så er nok det nest vanligste problemet at batteriet ikke er/blir skikkelig oppladet før lagring.  Da hjelper det lite med frakoblet batteri og lav selvutlading. Og til slutt så er det nok mange som også slurver med renholdet oppå batteriet slik at det tappes litt der og.
Et godt gammeldags åpen bly/syre batteri fryser ikke i filler om det er friskt og toppladet før ÷50°C. Og da er det 0,000 . . . . . 001 selvutlading.
Salige mister Ladac (Paul Rosenquist) oppbevarte batterier i fryseren gjennom vinteren.
Jeg foreslo det for fruen, men   :nonod: :headbang: :discuss:
Tenkte litt på det samme. Sitter vel ikke på noe bevis på hvor mange milliapere det kan gå, men har man litt skitt eller litt salt og litt fuktighet så har man vel kanskje lett en elektrolytt som kanskje kan gi noen grad av krypstrøm. Det skulle i alle fall ikke medføre noen ulempe å tørke over batteriet slik at det har en ren overflate.
Redigert av Arne2 (see edit history)
  • 5 måneder senere...
Sjekket batteriene nå etter vinteren og de holder fortsatt bra spenning.
JRK skrev On 16.10.2020 at 10.28:
3 x 100 ah Ritar AGM har 13,01 volt målt hver for seg. Tredje vinteren deres. Topplades og kobles fra.
Startbatteriet holdt 12,73 volt.
Lars H. skrev On 16.10.2020 at 16.35:
Dette var sånn vi oppbevarte batterier på teknisk forsyning i forsvaret på 80 tallet. Vi hadde egen fryser til batterier til radioer og diverse utstyr. Bilbatterier var tørrladet så de fylte vi ved behov og hadde ikke i fryser.
Hilsen
Lurvetass
Har 4 ritar 120 Ah 7 år gammel. Har fungert perfekt i alle år spenningen lå på 13,05V på 3 av de, men 12.8 på det fjerde nå i vår. Det ene har alltid ligget litt under, så nå blir det byttet. At du måler 13,01, er nok bare unøyktighet på instrumentet til en av oss :)
Når det gjelder forsvaret så ligger vel batteriene lenger og har en langt høyere pris så forstår godt at de vil ta vare på de. Men det er ikke nødvendig for disse batteriene.
I sin da jeg kjørte motorsykkel ble batteriet tatt ut om høsten og pakket inn i et par plastposer og deretter oppbevart i fryseren til våren. Dette var før jeg flyttet ut fra barndomshjemmet da ??
