Grand Banks jr
Jeg antar at ditt sjøvannsfilter er plassert ETTER sjøvannspumpen. Da vil pumpen forsøke å suge luft og dytte dette inn i sjøvannsfilteret så lenge det ikke kommer vann inn i riktig ende av sjøvannspumpen.
Har du bilder? Min TMD40 har sjøvannsfilteret etter pumpe. Altså at pumpe suger vann fra sjøen og dytter igjennom filteret før det går rundgang igjennom varmevekslere og ut i sjøen igjen.
Jeg anbefaler i så tilfelle å få tak i slange på ca 2 meter som passer på sjøvannspumpen og montere den på pumpen. Deretter dytte andre enden opp i en bøtte / kanne som du fyller med vann. (Lokket må da være påmontert filteret.)
Da kan du kjøre igjennom ferskvann, og deretter frostvæske i 50/50 blanding med vann.
Du bør også sjekke at impeller er hel og fin før du sjøsetter båten til våren.
