Mr vold Startet 14.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 14.Oktober.2020 Har akkurat kjøpt med en sea ray 225 weekender 2002 model med en volvo penta kad32 motor og når jeg skulle ta opp båten for vinteren fant jeg ut at powertrimmen ikke fungerte. Det som skjer når jeg vipper på bryteren er at jeg hører motoren på trimmen jobber men drevet løfter seg ikke. Noen som har peiling på hva dette kan være? kan det være så enkelt at det ikke er nok oljetrykk f.eks? eventuelt hvor fyller jeg på dette? Håper ikke jeg får noen kostbare svar her :) Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 16.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2020 Sjekk oljenivået på powertrim. Egen beholder, følg hydraulikkslangene fra drevet så finner du den. Hvit plast beholder, pleier å ha gul kork. Beholderen er merket med maks og min (skal være mellom strekene når drevet er helt nede tror jeg). Er det riktig oljenivå så har du noe kluss med pumpa, evt tette slanger vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Mr vold Svart 18.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2020 Sjekket olja i går og fant ut at nivået var langt under minimum, så får gjøre et lite innkjøpt av ny olje i morgen. Den hadde foresten svart kork og satt montert under pumpa Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Optimist1 Svart 18.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2020 Mr vold skrev 38 minutter siden: Sjekket olja i går og fant ut at nivået var langt under minimum, så får gjøre et lite innkjøpt av ny olje i morgen. Den hadde foresten svart kork og satt montert under pumpa Takk for svar. Denne pumpa har jo ikke noe oljeforbruk, så se etter lekkasjer etter at du har fylt på olje. Det er sikkert en årsak til at oljenivået er blitt så lavt... Sitér dette innlegget Link to post
