Volvo penta kad32 powertrim
Mr vold
Har akkurat kjøpt med en sea ray 225 weekender 2002 model med en volvo penta kad32 motor og når jeg skulle ta opp båten for vinteren fant jeg ut at powertrimmen ikke fungerte.
Det som skjer når jeg vipper på bryteren er at jeg hører motoren på trimmen jobber men drevet løfter seg ikke.
Noen som har peiling på hva dette kan være? kan det være så enkelt at det ikke er nok oljetrykk f.eks? eventuelt hvor fyller jeg på dette?
Håper ikke jeg får noen kostbare svar her :)
Mr vold skrev 38 minutter siden:
Sjekket olja i går og fant ut at nivået var langt under minimum, så får gjøre et lite innkjøpt av ny olje i morgen. Den hadde foresten svart kork og satt montert under pumpa :smiley:Takk for svar.
Denne pumpa har jo ikke noe oljeforbruk, så se etter lekkasjer etter at du har fylt på olje. Det er sikkert en årsak til at oljenivået er blitt så lavt...
