Propell
7knop
Hei, holder på og montere inn ny Yanmar 52 hk i snekka mi (Viksund 880) Trur derfor at eg må skifte propell, har ein propell liggende så eg lurer på passer til denne motoren, er det nåken som kan hjelpe meg å finne dette ut?? Båten er 27 fot 2,90 bred ca 1,10 meter dyp..Den nye motoren er på 3000 omdr og yter 52hk Gir utvekslinga er 2,33:1 . Propellen eg har er 21" 16 akslingen er 30mm(3 blad) Tidligere motor som stod i var VP 36 hk på 3000 omdr propellen som stod på då var 19"(Vet ikkje stigningen på den). Marsj farten på den var ca 7 knop max ca 8 knop..
Har nå kikket litt på de inndata som du har oppgitt og slik som jeg ser det så er nok 21" i diameter en voksen størresle. Det som er anbefalt er nok 19"x14"
Du kan selvsagt bruke 21"x12" også...
Her er beregningen for 3500kg, 3000o/min, 52hk, 27' og 2.33 i reduksjon 3 blads propell
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 7.0 kts.
Power Required: 15.3 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 50.4 SAE hp ( 37.6 kW) @ 3000 RPM
Power Used: 15 SAE hp ( 11.4 kW) @ 2,016 RPM
Max Speed: 7.0 kts
Fuel: 0.9 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: --
Cruising Speed: --
Fuel: --
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 18.8 in. Pitch: 14.4 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 21.0
Pitch: 11.8
Blades: 3
