jerognal
jerognal
Mener primer er styrt av temp.sensor. Primer er temp. styrt og skal sakte slippe(eller gi utslag når varm - husker ikke) igjen når motor begynner å bli varm. Kan sjekke til våren når båten skal ut igjen fra garasjen, men er kanskje lenge å vente...:giggle:
På min forrige F50 tullet solenoiden som drar i chokestagene. Litt 5-56 spray fikk den i gang igjen. Sjekk at dette stempel i solenoid funker ved kaldstart.
Vil tro primer funker om den går ved strøm. Ville i så fall sjekket/byttet temp.sensoren. Den er iallefall billigst...:wink:
Defekt termostat er gjenganger på Yamaha. Klarte også å knekke ene bolten på min, men borret opp og gjenget på nytt. Ikke mye moment disse boltene skal ha. Pass på å borre beint og midt i bolten og ikke bor for dypt!!!!. Sett inn nye bolter med alupasta så slipper de igjen.
jerognal
jerognal
Mener primer er styrt av temp.sensor. Primer er temp. styrt og skal sakte slippe igjen når motor begynner å bli varm.
jerognal
jerognal
Defekt termostat er gjenganger på Yamaha. Klarte også å knekke ene bolten på min, men borret opp og gjenget på nytt. Ikke mye moment disse boltene skal ha. Pass på å borre beint og midt i bolten. Sett inn nye bolter med alupasta så slipper de igjen.
jerognal
jerognal
jerognal
jerognal
