Ilas vinsj med lekk girhus. Bør jeg bytte simringen?
PiperBill
Tenkte jeg skulle renovere min 1000W Ilas ankervinsj så jeg tok den med meg hjem i går. Da jeg skilte motoren fra girhuset så rant det ut en hel del fett. Samme fett som er i girhuset. Nokså tyntflytende etter 20år men det er fett og ikke girolje. Anyway… med mindre det er mening at det skal være fett i hulrommet mellom motor og gir så må det være at simringen til girhuset er slitt. Jeg vurdere å bytte simringen men det blir noe hærk så jeg lure på om det er egentlig noe poeng. Jeg har renset bort alt det gammel og skal fylle girhuset med Marine Vinsjfett PTFE-fast/syrefri. Den renner i alle fall ikke ut. Dersom jeg fylle både girhuset og det som er  mellom gir og motor så det går fint…tror jeg… Noen som kan kommentere dette?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
