Roger jo
Roger jo
arkmarin skrev for 2 timer siden:
Det blir varmt veldig raskt og ved å varme opp kald uteluft og blåse den inn i båten vil den oppta fuktighet. Den fuktige lufta blir presset ut av båten, da det hele tiden blåser inn ny luft. All annen oppvarming er mye dårligere løsning!
Du har rett i det, MEN ikke noe problem med en vannvarmer heller,
Har også en 10KW Isoterm satte på et Y-spjeld kan velge mellom Ute/inne luft.
Rodny 82 @  Og siden webasto av en merkelig grunn har gjort det sånn at du må klippe i originalledningsnettet for å kjøre sirkulasjonspumpa manuelt så ble det inntil videre å starte thermoen uten dieseltilførsel, da går sirkulasjonspumpa i typ et minutt før den stopper.
Jeg la opp en egen 12V forsyning med kontakt, så jeg kan kjøre bare vannpumpa.
Roger jo
Roger jo
Roger jo
Roger jo
arkmarin skrev for 1 time siden:
Jeg la opp en egen 12V så jeg kan kjøre vannpumpa.
Roger jo
Roger jo
arkmarin skrev 1 time siden:
