Er min Rana 13 fot selvdrenerende?
Robot
Tenker du på selvlensende? Jeg tror du har en båt som har et helt klassisk oppsett hvor du har hulrom som skal være tette og fulle med luft og ingen vann i. Disse tre tankene fungerer som flyteelementer. Det skal mao ikke være vann i de, men over tid kan det være lekasjer, dårlig gummipakning ol som gjør at vann allikevel klarer å komme seg inn dit. I en båt som er selvlensende så vil dekket som en står på være høyere enn sjøen som er rundt båten i vannet.
Når en tar båten på land så kan en med fordel åpne opp de hullene for å få tømt for vann og luftet ut. Bare husk å steng de igjen før båten puttes på vannet igjen... :)
Som nevnt er det helt vanlig med gjennomføring i motorbrønn for å lense regnvann og eventuelt vann fra hekkbølge.
I tillegg har du en lenseplugg i akter som er super til å lense båten på land etter en skikkelig vask med såpe og vann etter endt sesong. Bare pass på at denne er montert skikkelig, slik at den ikke løsner på tur. Tar i så fall ikke mange sekundene før båten er full av vann.
Deretter har du, såvidt jeg ser, to plugger. Disse kan som nevnt være til å tømme flytetankene for vann. Jeg hadde forøvrig en ganske lik løsning på en 14 fots Silver Viking fra 80-tallet. Der var det ikke en plugg i baugen, men den i "midten" fungerte som en slags ballast om jeg forstod det rett, som man kunne fylle med vann. Var nok mer aktuelt da båten ble brukt som fiskebåt og man ønsket stabilitet.
Med andre ord, ikke selvlensende, men likevel til stor hjelp etter vask, så lenge man husker å skru pluggen tilbake før den kommer på vannet.
Vi har en lik båt!
som Rebop nevner er alle disse tre hvite pluggene for å drenere vann som evt. tagit seg inn i luftskott.
det er altså viktigt at disse tre er stengde under normalt bruk, ellers kan det renne inn vann, særlig de 2  bakerste.
i vår er det lagt et ekstra hull for lenseplugg, boret opp manuelt, har bytt vinkorken med plugg fra Biltema. (Etter tips fra forumet her)
Redigert av bhensv (see edit history)
