magnumlars Startet 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2020 (redigert) Heisann, Eg har kjøpt ein eldre Carat 22 combi som ikkje har vore i bruk på mange år. Det har stått ein Sole mini 23 på ca 20hk i den, men den har aldri vore prøvd av meg med den motoren. Motoren har forøvrig behov for ei overhaling, derfor tenker eg å kjøpe ein ny motor og heller selge den gamle etter overhaling/gjennomgang. Det eg lurer jo litt på er kva hastighet det er rimelig å forvente med dei ulike motorstørrelsane før eg bestemmer meg for motor. Eg har sett på ulike 2 og 3 sylindra motorar frå Vetus, Craftsman, Beta, Nanni og Sole. Motorstørrelse 16-29hk. Prisane på dei forskjellige er ganske lik ved samme hk, men det er ein betydelig forskjell i pris på ein 2 sylindra på 16hk og ein 3 sylindra på 25-30hk. Alle desse motorane er basert på enten Mitsubishi eller Kubota so det er vel mest mariniseringa som er forskjellen. Er det nokon som har erfaring med denne båten so kan sei litt om kva fart som er rimelig å forvente med motorar på 16-30hk? Redigert 19.Oktober.2020 av magnumlars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Du kommer neppe særlig mye over skrogfart med noen av alternativene du lister. Skrogfarten er sånn ca 1.4 x kvadratroten av vannlinjelengden i fot dvs rundt 6.5 knop for en 22 foter. Fordeler med større motor blir ved manøvrering, evt dårlig vær i mot og at motoren kan få lov å jobbe noe mer uanstrengt. Sitér dette innlegget Link to post
magnumlars Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Mulig, men skroget er jo heilt flatt i hekken so den er vel meir som ein halvplanar å rekne? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Båten er vel ganske flat i bunnen akter som du sier, så jeg vil jo tro at du vil oppnå ganske bra fart med f.eks. en 30 hk, hvis ikke båten graver seg så veldig mye ned bak. Hadde en Polar 20 (2010mod.)m/ en 21hk Yanmar (3 YM) , og denne gikk over 11 knop på full guffe, Nå er jo dette en mindre og lettere båt, med en forholdsvis stor flaps bak, men allikevel, bra fart på ei 20 fots snekke. Sitér dette innlegget Link to post
