Goodspeed Startet 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2020 Skal registrere båten i skipsregisteret og skal gravere inn nummeret som er tildelt. Jeg tenkte å bruke en vanlig "multidremel" og risse inn. Der følger det jo med blant annet en graverpenn, men som er litt liten og kanskje passer best til "enkel håndskrift". Bokstavene skal jo være 1 cm bred og 6 cm høy. Noen som har tips til hvilken dremel som er grei å bruke? Det er altså i en Viksund 340/glassfiber, tenkte å risse det inn en egnet plass i skroget i motorrummet. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Popeye70 Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 (redigert) Dette settet kan kanskje brukes: https://www.biltema.no/verktoy/sliping/multislipetilbehor/slipestifter-keramiske-o-3-mm-5-stk-2000017842 Grav deg så langt ned som du må/bør, og mal tall og bokstaver med svart maling. Redigert 19.Oktober.2020 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
tom Cognac Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Jeg har demel-maskinen til Biltema, kjøpte settet med div. tilbehør. Brukte det til div. sårskader og krakelering i skroget på båten min. Til det bruket fungerte den helt ypperlig. Er usikker på resultatet mht å gravere bokstaver og tall i str. du referer til. Tror du må være veldig fintfølende og stø på hånden skal du få det til med Biltemas verktøy. Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Goodspeed Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Popeye70 skrev 5 minutter siden: Dette settet kan kanskje brukes: https://www.biltema.no/verktoy/sliping/multislipetilbehor/slipestifter-keramiske-o-3-mm-5-stk-2000017842 Grav deg så langt ned som du må/bør, og mal tall og bokstaver med svart maling. Takk for tips. Jeg har slike med slipestein - tenkte ikke på at de kunne brukes i glassfiberen også? Men det er vel ikke noe grunn til at de ikke skal kunne brukes der? Ang dybde, så står ikke dette spesifisert noen plass. Er det ikke tilstrekkelig at man har risset seg såpass ned at det ikke er tvil om hva som står der og det ikke kan lett pusses bort? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Goodspeed Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Bræin Stårm skrev 2 minutter siden: Jeg har demel-maskinen til Biltema, kjøpte settet med div. tilbehør. Brukte det til div. sårskader og krakelering i skroget på båten min. Til det bruket fungerte den helt ypperlig. Er usikker på resultatet mht å gravere bokstaver og tall i str. du referer til. Tror du må være veldig fintfølende og stø på hånden skal du få det til med Biltemas verktøy. Det er ikke biltemadremel jeg har, men uansett, så lenge jeg tegner bokstaver på forhånd, og tar tiden til hjelp, så bør det vel være grei skuring? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
tom Cognac Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 (redigert) Goodspeed skrev 9 minutter siden: Det er ikke biltemadremel jeg har, men uansett, så lenge jeg tegner bokstaver på forhånd, og tar tiden til hjelp, så bør det vel være grei skuring? Det jeg la merke til med min Biltema-dremel var at man må bruke høy hastighet for å få noe virkning, den vred seg fort vekk fra der hvor jeg ville slipe, og da innbiller jeg meg at det kan være litt vanskelig å holde styr på hvor du risser??? Jeg kjenner bare Biltemas dremel, men trodde de fleste sånne mini/multislipere jobbet etter samme prinsipper = høy hastighet??? Jeg ville nok ha testet ut maskinen din på noe annet en båten før du går i gang, bli kjent med den og hvordan den funker. Men - lykke til Fortell gjerne hvordan det går, kanskje jeg kan bruke tips herfra i min restaurering av båt ? (jeg kom på noe: Kanskje det finnes en liten overhåndsfres som kan brukes???????) Redigert 19.Oktober.2020 av Bræin Stårm (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Fru Jacobsen Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Det trengs bare og kjørnes. Jeg malte først og brukte et 10 mm bor og boret 1 mm dypt ca ved jevne mellomrom Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Goodspeed Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Fru Jacobsen skrev 4 minutter siden: Det trengs bare og kjørnes. Jeg malte først og brukte et 10 mm bor og boret 1 mm dypt ca ved jevne mellomrom Det høres jo ut som en litt enklere måte og sikker en del mindre støv. Du brukte altså bare helt vanlig metallbor og boret små hull steg for steg i malen du malte på? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Brigg Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 https://www.clasohlson.com/no/Dremel-115,-HSS-fres-7,8-mm/p/41-2110 Denne i kombinasjon med en støvsuger bør gjøre susen. På vår Viksund 340 er registreringsnummeret frest inn i lukekanten i aktre kant av åpningen for SB motorromsluke. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goodspeed Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Brigg skrev 13 minutter siden: https://www.clasohlson.com/no/Dremel-115,-HSS-fres-7,8-mm/p/41-2110 Denne i kombinasjon med en støvsuger bør gjøre susen. På vår Viksund 340 er registreringsnummeret frest inn i lukekanten i aktre kant av åpningen for SB motorromsluke. Det var kanskje ikke så dumt, tenkte Egentlig Først å ta det på den ‘avstiveren’ i dørken som går langs septik/dieseltank. Men kanskje litt enklere som dere har. Er det da frest inn på innsiden av kanten som luka hviler på når du ser akterover (Kanten inn mot motorrommet og ikke i ‘renna’ for drenering av vann fra akterdekket)? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Brigg Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Kanten inn mot motorrommet ja. Ikke i dreneringen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hakkannen Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Den som Brigg linker til eller alternativt kulefres fungerer ypperlig i glassfiber. Tegner du på bokstavene og tallene med sprittusj kan du bare frese bort dette før du maler svart nedi fresesporene. Støver litt ja, men har du en støvsuger stående på og holder tuten nær freseområdet får du vekk det verste. Ja, fresen vil trekke en vei, men hvis man vet at den vil «stikke av» om man holder selve Dremelen på siden av det man skal frese (forutsatt høyrehendt, motsatt ved bruk av venstre hånd), kan man kompensere for dette og dermed hindre feilskjær. For eksempel alltid trekke fresen mot deg, da trekker den i alle fall ikke avgårde fra deg. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Goodspeed skrev for 9 timer siden: Takk for tips. Jeg har slike med slipestein - tenkte ikke på at de kunne brukes i glassfiberen også? Men det er vel ikke noe grunn til at de ikke skal kunne brukes der? Det går utmerket å bruke de på gelcoaten. Goodspeed skrev for 9 timer siden: Ang dybde, så står ikke dette spesifisert noen plass. Er det ikke tilstrekkelig at man har risset seg såpass ned at det ikke er tvil om hva som står der og det ikke kan lett pusses bort? Det er både tilstrekkelig og perfekt. Bruk først graverpenna til omrisset av tallene, og slipesteiner til resten. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 20.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Jannmar skrev for 2 timer siden: Det går utmerket å bruke de på gelcoaten. Det er både tilstrekkelig og perfekt. Bruk først graverpenna til omrisset av tallene, og slipesteiner til resten. ?? Tror kanskje dette ser ut som løsningen. Kjørne-metoden lokket litt mtp mindre støv, men ser kanskje for meg at det tar litt mer tid og er vanskeligere å få pent siden det blir bestående av mange runde «hull» Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Fru Jacobsen Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Goodspeed skrev for 19 timer siden: Det høres jo ut som en litt enklere måte og sikker en del mindre støv. Du brukte altså bare helt vanlig metallbor og boret små hull steg for steg i malen du malte på? Jepp, tok tre fire minutter. Tok bilde, sendte inn og godkjent ? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Førstefender Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 1 minute ago, Fru Jacobsen said: Jepp, tok tre fire minutter. Tok bilde, sendte inn og godkjent ? Den måten hørtes jo perfekt ut, lite støv og veldig enkelt. Skal adopteres da jeg holder på med registrering i disse dager Sitér dette innlegget Link to post
casie Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 jeg gjorde denne jobben på min i helgen.Jeg har alltid tenkt at det kan være kjekt med en skikkelig fres,så kjøpte inn en som går på batteri fra Makita.kjøpte med en 10 mm fres,men denne passet dessverre ikke på maskinen,så måtte bruke en 6 mm som fulgte med.Svært effektiv maskin,og egentlig ganske lite støv,da det ble mer sponpartikkler av den.resultatet er godt nok,men jeg hadde nok ikke stått på svenneprøven:)send meg en pm om du vil låne denne maskinen.holder til i fana Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 20.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 casie skrev 25 minutter siden: jeg gjorde denne jobben på min i helgen.Jeg har alltid tenkt at det kan være kjekt med en skikkelig fres,så kjøpte inn en som går på batteri fra Makita.kjøpte med en 10 mm fres,men denne passet dessverre ikke på maskinen,så måtte bruke en 6 mm som fulgte med.Svært effektiv maskin,og egentlig ganske lite støv,da det ble mer sponpartikkler av den.resultatet er godt nok,men jeg hadde nok ikke stått på svenneprøven:)send meg en pm om du vil låne denne maskinen.holder til i fana Sier takk for tilbudet. Prøver først den jeg har, og så kan det hende jeg heller takker ja til dette om den jeg har ikke holder mål. ? men basert på erfaringene over så virker den bore-metoden litt forlokkende å prøve aller først ? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
