tom Cognac
tom Cognac
Goodspeed skrev 9 minutter siden:
Det er ikke biltemadremel jeg har, men uansett, så lenge jeg tegner bokstaver på forhånd, og tar tiden til hjelp, så bør det vel være grei skuring?
Det jeg la merke til med min Biltema-dremel var at man må bruke høy hastighet for å få noe virkning, den vred seg fort vekk fra der hvor jeg ville slipe, og da innbiller jeg meg at det kan være litt vanskelig å holde styr på hvor du risser??? Jeg kjenner bare Biltemas dremel, men trodde de fleste sånne mini/multislipere jobbet etter samme prinsipper = høy hastighet??? Jeg ville nok ha testet ut maskinen din på noe annet en båten før du går i gang, bli kjent med den og hvordan den funker. Men - lykke til :thumbsup: Fortell gjerne hvordan det går, kanskje jeg kan bruke tips herfra i min restaurering av båt :smiley: ?
(jeg kom på noe: Kanskje det finnes en liten overhåndsfres som kan brukes???????)
tom Cognac
tom Cognac
Goodspeed skrev 2 minutter siden:
