Tips til dremel/bor best egnet til å risse inn skipsnummer i skrog?
Goodspeed
Skal registrere båten i skipsregisteret og skal gravere inn nummeret som er tildelt. Jeg tenkte å bruke en vanlig "multidremel" og risse inn. Der følger det jo med blant annet en graverpenn, men som er litt liten og kanskje passer best til "enkel håndskrift". Bokstavene skal jo være 1 cm bred og 6 cm høy. Noen som har tips til hvilken dremel som er grei å bruke? Det er altså i en Viksund 340/glassfiber, tenkte å risse det inn en egnet plass i skroget i motorrummet.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Jeg har demel-maskinen til Biltema, kjøpte settet med div. tilbehør. Brukte det til div. sårskader og krakelering i skroget på båten min. Til det bruket fungerte den helt ypperlig. Er usikker på resultatet mht å gravere bokstaver og tall i str. du referer til. Tror du må være veldig fintfølende og stø på hånden skal du få det til med Biltemas verktøy.
jeg tørker ut på land....!
Popeye70 skrev 5 minutter siden:
Dette settet kan kanskje brukes: https://www.biltema.no/verktoy/sliping/multislipetilbehor/slipestifter-keramiske-o-3-mm-5-stk-2000017842
Grav deg så langt ned som du må/bør, og mal tall og bokstaver med svart maling.
Takk for tips. Jeg har slike med slipestein - tenkte ikke på at de kunne brukes i glassfiberen også? Men det er vel ikke noe grunn til at de ikke skal kunne brukes der?
Ang dybde, så står ikke dette spesifisert noen plass. Er det ikke tilstrekkelig at man har risset seg såpass ned at det ikke er tvil om hva som står der og det ikke kan lett pusses bort?
Goodspeed
Bræin Stårm skrev 2 minutter siden:
Det er ikke biltemadremel jeg har, men uansett, så lenge jeg tegner bokstaver på forhånd, og tar tiden til hjelp, så bør det vel være grei skuring?
Goodspeed
Goodspeed skrev 9 minutter siden:
Det jeg la merke til med min Biltema-dremel var at man må bruke høy hastighet for å få noe virkning, den vred seg fort vekk fra der hvor jeg ville slipe, og da innbiller jeg meg at det kan være litt vanskelig å holde styr på hvor du risser??? Jeg kjenner bare Biltemas dremel, men trodde de fleste sånne mini/multislipere jobbet etter samme prinsipper = høy hastighet??? Jeg ville nok ha testet ut maskinen din på noe annet en båten før du går i gang, bli kjent med den og hvordan den funker. Men - lykke til :thumbsup: Fortell gjerne hvordan det går, kanskje jeg kan bruke tips herfra i min restaurering av båt :smiley: ?
(jeg kom på noe: Kanskje det finnes en liten overhåndsfres som kan brukes???????)
Redigert av Bræin Stårm (see edit history)
Fru Jacobsen skrev 4 minutter siden:
Det trengs bare og kjørnes. Jeg malte først og brukte et 10 mm bor og boret 1 mm dypt ca ved jevne mellomrom
Det høres jo ut som en litt enklere måte og sikker en del mindre støv. Du brukte altså bare helt vanlig metallbor og boret små hull steg for steg i malen du malte på?
Goodspeed
https://www.clasohlson.com/no/Dremel-115,-HSS-fres-7,8-mm/p/41-2110
Denne i kombinasjon med en støvsuger bør gjøre susen.
På vår Viksund 340 er registreringsnummeret frest inn i lukekanten i aktre kant av åpningen for SB motorromsluke.
Brigg skrev 13 minutter siden:
Det var kanskje ikke så dumt, tenkte Egentlig Først å ta det på den ‘avstiveren’ i dørken som går langs septik/dieseltank. Men kanskje litt enklere som dere har. Er det da frest inn på innsiden av kanten som luka hviler på når du ser akterover (Kanten inn mot motorrommet og ikke i ‘renna’ for drenering av vann fra akterdekket)?
Goodspeed
Den som Brigg linker til eller alternativt kulefres fungerer ypperlig i glassfiber. Tegner du på bokstavene og tallene med sprittusj kan du bare frese bort dette før du maler svart nedi fresesporene. Støver litt ja, men har du en støvsuger stående på og holder tuten nær freseområdet får du vekk det verste. Ja, fresen vil trekke en vei, men hvis man vet at den vil «stikke av» om man holder selve Dremelen på siden av det man skal frese (forutsatt høyrehendt, motsatt ved bruk av venstre hånd), kan man kompensere for dette og dermed hindre feilskjær. For eksempel alltid trekke fresen mot deg, da trekker den i alle fall ikke avgårde fra deg.
Goodspeed skrev for 9 timer siden:
Det går utmerket å bruke de på gelcoaten.
Det er både tilstrekkelig og perfekt.
Bruk først graverpenna til omrisset av tallene, og slipesteiner til resten.
Jannmar skrev for 2 timer siden:
?? Tror kanskje dette ser ut som løsningen. Kjørne-metoden lokket litt mtp mindre støv, men ser kanskje for meg at det tar litt mer tid og er vanskeligere å få pent siden det blir bestående av mange runde «hull»
Goodspeed
Goodspeed skrev for 19 timer siden:
Jepp, tok tre fire minutter. Tok bilde, sendte inn og godkjent ?
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
jeg gjorde denne jobben på min i helgen.Jeg har alltid tenkt at det kan være kjekt med en skikkelig fres,så kjøpte inn en som går på batteri fra Makita.kjøpte med en 10 mm fres,men denne passet dessverre ikke på maskinen,så måtte bruke en 6 mm som fulgte med.Svært effektiv maskin,og egentlig ganske lite støv,da det ble mer sponpartikkler av den.resultatet er godt nok,men jeg hadde nok ikke stått på svenneprøven:)send meg en pm om du vil låne denne maskinen.holder til i fana
casie skrev 25 minutter siden:
Sier takk for tilbudet. Prøver først den jeg har, og så kan det hende jeg heller takker ja til dette om den jeg har ikke holder mål. ? men basert på erfaringene over så virker den bore-metoden litt forlokkende å prøve aller først ?
Goodspeed
