Alternativ til Sikaflex 291
Frissy
Har med stor spenning borret 3 flotte hull i skroget til montering av utvendig giver.... alltid litt spennende. Har gjort det før så ikke så nervøs som første gang. Akterspeilet på yanmarinen er tjukt nok, og skruene ikke alt for lange.
Men så til spørsmålet:
Finnes det alternativer til sikaflex 291 til å fylle hullene med før jeg skrur igjen? Trenger jo nesten ingenting og sikaflex har de ingen steder rundt meg så da blir det fort 100,- i porto for en tube til det samme.... Er det noe som kan brukes som selges på vanlige byggforhandlere eller evt Biltema....?
Mulligan skrev 19 minutter siden:
Det er egentlig ikke noe alternativ til Sikaflex 291. Det er det eneste lim/fugemasse som er godkjent til bruk under vannlinjen.
Men jeg tror Casco Marin & Teknik gjør samma jobben.
Godkjent av hvem . . ?
JEG godkjenner både Biltemas marintetning og Casco Marin & Teknik under vannlinjen på MINE båter . . .
Mulligan skrev for 5 timer siden:
 Det er ingen godkjenning for 291 som kalles IMO. Produktet har en "Rattmerking" og den er det Veritas som står bak. Den godkjennelsen baseres på avdamping av organiske løsemidler og har ingenting med bruk under vann å gjøre. Alle fugemasser har et vist vannopptak og MS noe mer enn PU. Utover det er salvann et agressivt medie som på sikt vil degenerere all type mykfug. Den bruken som er på en båt gjør at dette ikke spiller noen rolle i praksis, da det altid er en flens eller annen overflate som beskytter massen. Derfor kan både MS, PU og silikon benyttes...
Mulligan skrev 2 minutter siden:
Eller Lloyds, Nemko, NK  og en haug andre som er godkjent til slik testing under EU Marine Equipment Directive.
Når det gjelder Sikaflex 291i så er det DNV i Hamburg som har utført sertifiseringen: https://www.sika.com/dms/getdocument.get/e5587227-63f5-3bce-89a3-35074f5a18f1/DNV-GL-SikaForce-group.pdf
He, he, ja, ja, dett var dett. Fakta er en belasting. Gjør som Hulda:
  • Bruk det som funker der og da
  • Bruk det som er for hånden
  • Bruk det som er billigst
I den rekkefølgen. Før i tiden, den gangen jeg var barn, fantes det ikke slike vidundermidler. Ble tett allikevel. Som oftest. Vinduer kunne kittes med en deig laget av blyhvitt og linolje. Det holdt ikke over langen det heller. Men det grodde ikke mugg på den blandingen.
