Knude
Det er ikke bare en teori men hentet fra bedriftsinterne prosedyrer for formstøping. Det er heller ikke noe pungt i reprasjons prosedyre for autoriserte plastrepprasjonsverksteder om avfetting før laminering. Dette bygger på et samarbeid med, og informasjon fra polyester produsentene for best kvalitet på produkt.
Derimot er det ofte brukt å avfette med aceton før sliping for å forhindre at det er olje eller andre fettstoffer som er på stedet som skal slipes. Dette på gammel båt. I et støperi blir kun verktøyet vasket i aceton .
kort om hvorfor: I de fleste produksjonspolyester typene er det en voks som i styrenavdampningen stiger til overflaten ( med styrenet)
Er laminatet over 24 timer gammelt skal voksen i overflaten fjernes ved å slipe med grovt sandpapir og støvsuge eller blåse dette bort. Det er ganske mye voks i dette slipestøvet.
Da er laminatet klart for videre laminering.
Som @Komodo skriver: Om man da vasker med aceton kan rester av støv og delvis oppløst voks ( voksen er styren fortynnet) legge seg i pusse strekene og bli liggende der som urenheter. Det er heller ikke noe fettstoffer i et slipt laminat.
Når du skriver at gutta som utførte lamineringen på din båt avfettet så går jeg utifra at de fjernet støvet først og hadde kontroll på aceton filla.
Det er det ikke alltid at amatørene har. Har blitt tilsendt linker til Youtube hvor firmaer som selger sparkel eller andre produkter publiser arbeidsbeskrivelser hvor operatøren sveiver denne aceton dotten sin langt utenfor reprasjons stedet og tilbake på det nyslipte. De burde vite bedre. Så det er mange som fremdeles vasker med aceton men jeg tviler på at de kan forklare hvorfor........
De som sover bedre om natta ved å vaske med aceton får jo fortsette med det for min del, og jeg kommer heller ikke denne gangen til å publisere noe dokumentasjon på dette.
Knude ( som var proff med 30 år i båtproduksjon bedrifter først som håndtverkerker og senere kvalitets ansvarlig før steget inn i eldrebølgen )
