Lanber
Hadde akkurat en runde på vår hyttemotor, den er nok ca 5 år nyere enn din, men fremdeles 30 år da! Fantastiske motorer.
Du trenger ikke skru av forgasser eller tank.
1. Tøm tank, skyll med bensin. Fyll på ny.
2. Skru ut bunnpluggen på forgasseren som er under foran, vipp bort gummipluggen for tilgang.
3. Skru ut tennplugg
4. Dra noen ganger i snora og få frisk bensin igjennom forgasser.
5. Skru inn bunnplugg i forgasseren (knotete)
6. Ny tennplugg
Når du først har service så kjøper du deg en grease pistol og smører opp gir og sving.
Skru av propell og sjekk brytepinnen.
Bytt olje på undervannshuset.
