andreas.brunstad Startet 22.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2020 Ja da var båten på land og drevet av. Første opplagsvinter med innenbords motor, og første gang jeg ser den innvendig. Er det ikke voldsomt mye rusk og rask innvendig her? Synes også jeg ser korrosjon/rust på stemplet som skal tilte motor. Flott med input på visuell status her! Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 23.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Akkurat det visuelle er det vel ikke så mye å henge seg opp i. Litt vaskejobb. Men stikk hånden inn og sjekk lageret som du ser innerst etter belgen. Snurr den rundt og kjenn om den glir jenvnt og lett. Sjekk belgen og den ringen som holder/presser denne på plass. En alu ring som du ser rett etter starten på belgen. Skal sitte som f. De hydrauliske stemplene kan du polere opp selve stangen slik at den er ren og jevn og ikke sliter på tetningene. Skifte alle pakninger på enden av drevet, anoder og ny drevolje - good to go! Sitér dette innlegget Link to post
