Swingswong Startet 23.Oktober.2020 Del på Facebook Startet 23.Oktober.2020 Jeg driver å designer litt om i båtens dashbord og lurer på om jeg skal bytte ut bryterne med noen nye. Noen som har forslag til type? Ønskeliste: Lys i bryter uten at den er betjent. lys når den er betjent kult design helst ikke alt for dyre Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 23.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2020 (redigert) Carlingswitsh er mye brukt: https://www.maritim.no/carlingswitch-bryter-12v eller Superswith som er en del rimeligere: https://webshop.nettbaat.no/products/-superswitch-brytere--se-utvalget Redigert 23.Oktober.2020 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
T.Vårlid Svart 24.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 24.Oktober.2020 Jeg er i samme «båt» og skal oppgradere instrumentpanel, utover de standar Carlings/superswitch(som har et helt topp utvalg) så er disse en klar favoritt: https://billetautomotivebuttons.com/collections/marine-range-of-switches men dessverre nokså dyre, her kan du customisere nesten akkurat som du vil! PS, velger du 19mm versjon så klarer bryteren 16 A! går du i retning bryterpanel har de endel på disse sidene: https://www.svb24.com/en/category/electrics-switchboards-fuses.html https://www.marine.com/store/c/367-Electrical-Panels.html https://www.axoncontrol.co.uk/index.php?route=product/search&search=Panel&description=true Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 27.Oktober.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2020 Ser ut som superswitch blir valget. Hadde ønsket at bryterne hadde lys når de ikke var betjent. Må opp med lommelykt om jeg ikke husker plasseringen 😕 Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 27.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 27.Oktober.2020 Har koblet et par av mine carlingswitch lysbryter med lys hele tiden, så jeg finner de i mørket. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.Oktober.2020 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2020 Biltema har jo brytere som ‘ligner’ veldig på Carling til en kristelig pris: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/strombrytere/strombryterknapp-2000032949 Anbefaler også et søk på ‘Carling switch’ på Aliexpress. Der finnes det meste.. Inkludert brytere med ‘dual LED’ som jeg antar betyr at en kan ha bryter opplyst og indikatorlampe for av/på i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 31.Oktober.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2020 De så greie ut de på Ali. Sender de en forespørsel på de jeg trenger. Takk for input :) Sitér dette innlegget Link to post
