LED bar som undervannslys. Finnes det?
DR_Nelson
Har tatt båten på land, og leker med tanken på å installere undervannslys (utenpåliggende) med kabelgjennomføring over vannlinje.
Først tenkte jeg på at 1 par hvite lys hadde fungert. Men skal jeg kjøpe noe slikt,  vil jeg gjerne at de virkelig skal lyse opp bak plattformen.
LED bars er i vinden, så hvorfor ikke til båt. Noen som sitter med tips?
Ellers erfaring med hvilken produsent som har ”standarden” på undervannlys, alla slik Victron er på strøm til båt?
De som tenker å skrive at det er harry, kan spare kreftene sine, og heller bruke de på impellerbytte
Festus56 skrev for 2 timer siden:
Tanken var gjerne å ha en 2meter lang led bar, men det blir vel oppimot 20 000kr for en.
Snacksen den første på ebay. Monteres på trimflaps e jo en ide?
Redigert av DR_Nelson (see edit history)
Big Horn skrev for 6 timer siden:
Registrerer at mørkets magi og morild må i økende grad bøte for tivoli og lyseffekter. Hva med å tenke litt på hva XXXX-antall lumen gjør med miljøet under båten der du ligger i forhold til å lokke ellers uniterisserte unger til å bade. Du ser fort at den magiske morilden blir usynlig...
Var dette et forsøk på å hjelpe trådstarter? ?
Big Horn skrev for 7 timer siden:
Morilden pleier vi å se på i dassen når vi spyler.
Før når man passerte en holme en rolig sommerkveld, var det stearinlys/parafinlampe i fra båten, og et lite bål på land som lyste opp i sommernatten. Nå er det led lamper i hytt og pine, i alle regnbuens farger som lyser/blinker både over og under båten. Her skal man bli sett, koste hva det koste vil.  Å se ut som et tivoli er viktig i 2020 . Hva blir det neste, er vel lyd det gjelder i neste omgang, slik at også øret får sin tilfredstillelse i sommernatten.
Ida Marie III skrev for 9 timer siden:
Se på basseng belysning...finns også i Norge...
Jeg byttet nylig mine halogen lys i bassenget ut med en ny type LED lys for basseng ...fantastisk mye sterkere...
En får også samme basseng lamper med fjernstyring og som skifter farge...
De går på 12 volt....omformer fra 230...
Godt tips!
Sett at flere mener Ocean led er kvalitet, så nå er vi på god vei.
Bassenglys sjekkes ut!
Pair of Plash 60W RGB Underwater Transom Lights with Controller
Dette må jo være midt i blinken - sterkt lys, skal visstnok synes utover i sjøen også på dagtid! Og lekkert med slikt lysspill i fjorden!
Bare 14,100 Lumens påstås her - det begynner å få torsken til å ønske seg solfaktor.
Dette kan sikkert også monteres på skutesidene, ikke bare på hekken.
https://www.cpperformance.com/p-109838-pair-of-plash-60w-rgb-underwater-transom-lights-with-controller.aspx
Men skal man dra til - og det skal man - finnes det også laser projektorer til undervannsbruk! Det kan du lyse opp svaberg under vann med og lage skikkelig lysshow - Tåler 15 meter under i sjøvann. Kan sikkert brukes over vann også- på svaberg og andre båter.
http://underwaterlaser.com/
<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/253237840" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Og det kan du koble til et heidundranes musikkanlegg som også kan spille grisehøyt - under vann. Da begynner vi å snakke...
  • 3 uker senere...
