Fjerning av dritt(?) på kalesjevindu
Turbåt
Jo da, jeg har oplevet noget tilsvarende ... men jeg forsøger stadig at finde ud af hvad det er, og hvor det kommer fra; her går jeg ud fra det er den store mælkehvide plet midt på billede et, du taler om.  Det er helt sikkert ikke imprægneringen, som har givet skaden, for min kalecher ikke imprægneret efter jeg købte den.
De pletter viste sig første gang sidst på sæsonnen 2019 (der var min kaleche 7 år gammel, og jeg havde ikke haft problemer inden). Pletterne kan ikke vaskes af, de kan ikke fjernes med nogen midler, der er kendt for at blødgøre/rense kalechevinduer,. Der vil til sidst komme en revne i ruden, som er blevet hård/sprød ("brittle" på engelsk) i det område.
Jeg har noteret mig, at de pletter kun er kommet i de ruder, som vender mod nord (det meste af tiden). Vinduer mod de andre verdenhjørner har ikke taget skade og er i fin stand. Min kaleche er leveret af Hansen Protection i Moss "et sted i Norge".
Min tanke er, at hvis man kan finde et fællestræk ved de kalecher, som har symptomet, kan man måske finde en forklaring og undgå prblemet i fremtiden; jeg husker der har været et par andre med samme problem her på forumet.
Den eneste løsninger jeg kender, og som jeg vil benytte mig af, er at sy nye ruder i kalechen.
Redigert av mthoms
Ekstra info (see edit history)
La inn et tilsvarende innlegg her i våres. Har hatt båt i 30år uten å sett noe tilsvarende.
Matt/ru ytterside.
Fikk ingen fornuftige svar her inne. Byttet tilslutt vinduer, og det er eneste medisin dessverre.
Den gamle syersken som byttet mine vinduer sa det rett og slett var salt som brenner seg fast.
Så jeg må bare bli enda mer flink å vaske vinduer når jeg kommer i havn.
Redigert av Førstefender (see edit history)
Matt/ru ytterside.
Tusen takk til både @mthoms og @Førstefender. Til @mthoms kan jeg si at hos meg har jeg fått belegget på vinduene som vender mest mot sør, dvs akter på båten, som ligger i havn med baugen rett mot nord.
Syersken til  @Førstefender sier at det er salt som har brent seg fast. Til det kan jeg si at det i mitt tilfelle kan være en sannsynlig forklaring, ettersom jeg spyler båten fra baug og bakover, dvs at vinduene bak nok ikke alltid blir skylt rene.
Jeg har også forsøkt det meste av kjemikalier, inkl eddik, men uten merkbar effekt.
En annen sak at min flekker også oppstod i 2019. Jeg har aldri opplevd noe tilsvarende, og jeg har hatt kalesjebåt i 15 år nå.
Det blir nok nye vinduer for meg også. Men, nesten litt merkelig at vi har så lite kunnskap om dette "fenomenet".
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Min første tanke var at sige "Det kan ikke være rigtigt", for min kalecher er stuvet væk under sejlads (under et dække) og jeg slår den ikke op før jeg enten er tilbage i havn eller tørner ind for natten når jeg ligger for svaj ... men det kan godt passe trods det, for de vinduer, som er mest medtaget, er stuvet i den samme side, hvor der er mest trafik hen over afdækningen, og hvis den ikke er helt tæt ...
Jeg vil prøve, når jeg har syet nye vinduer i, at plette de gamle ruder med saltvand og se om jeg kan skabe de pletter med vilje.
Salt som brenner seg fast..? Det må i så fall være tilfelle kun på spesielle typer plast. Vi var på langtur i to år, og da var det veldig mye både salt sjøsprøyt og sol på sprayhooden. Vi skylte den bare med ferskvann når det regnet, men fikk aldri noen slike flekker som på bildene. Impregneringsflekker fikk vi derimot, så den tabben gjør vi ikke to ganger. De ser helt annerledes ut.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Kan ikke garantere noen ting av hva det kan være, men jeg kan garantere at det ikke er impregnering.
