Bmc 2,52, fjerne termostat /vinterkonservering
Jomes
BMC 2.52 er, såvidt jeg vet, en ferskvannkjølt motor. Da har termostaten, som sitter i den indre ferskvasnnskretsen, ingen ting å gjøre med vinterkonserveringen av den ytre saltvannskretsen. Svaret er da: glem termostaten ved vanlig vinterkonservering.
Regner med at du har permanenet frostvæske i ferskvannskretsen . . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
Kjør med ferskvann noen min for å få ut saltvann etc. La motoren suge fra en bøtte. Tilslutt kjører du inn frostvæske fra bøtta til det spytter ut av eksosen. Slå av motoren og god vinter :)
Har du sjøvannsfilter? Jeg synes synes det er praktisk ved vinterkonservering. Putter en slange derfra til en bøtte, da blir det ikke noe søl.
Redigert av jørn (see edit history)
