erund Startet 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2020 Så på en båt med Yanmar 4LHA STP fra 2006 som ikke når helt opp på maks turtall men ca 2700. Toppfart over 19 knop. I følge eier nådde den tidligere 22 knop med litt over 3000 omdreininger. Ikke nå. Hva kan årsaken være hvis en ser bort fra groe? Feil på instrument eller turtallsgiver? Ingen sot fra eksos. Gått kun under 600 timer. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Førstefender Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Plutselig hendelse eller over tid? Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Ikke plutselig - over tid.... Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
erund Svart 25.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Førstefender skrev 5 minutter siden: Plutselig hendelse eller over tid? Over tid men turtallet varierte mellom 2600 og 2800 ved toppfart... Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Martine29 Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Mye daukjøring? Disse sølvklumpene må kjøres nesten på max over flere minutter dann og vann for rense turboen. Prøv å rense turbo. Hvis du Google finner du info. Har 4lh dte og brukte vann og zalo, merkbar bedring. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Lenge siden dieselfilter ble byttet? Sitér dette innlegget Link to post
brs Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Rur på propell kan også påvirke her. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Skal ikke den ha 3300? Ville begynt med å sørge for ren bunn og ren propell, rene dieselfilter, luftfilter og luftinntak og teste på nytt. Deretter sjekk av dyser, om det er lenge siden. Rengjøring av varmeveksler. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Ville sjekket turbotrykk, selv om den ikke ryker sort Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 https://www.sbmar.com/featured-article/understanding-low-power-troubleshooting/ Sitér dette innlegget Link to post
