Larss1 Startet 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2020 Noen som kjenner til dette panelet, leverandør og/eller produsent? Ett trykk på rød (before use) så fylles det litt vann i skåla. Ett trykk på sort (after use) så kverner toalettet en gang i ca 4 sekund, deretter en gang til i ca 3 sekund etter ca. 15-20 sekund. Jeg er litt skeptisk til at man ikke kan holde inne knapp og spyle/kverne godt slik at man er sikker på alt kommer i tank og ikke blir liggende i slanger. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Hvorfor skeptisk? Fungerer det ikke? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Ser jo ut som det er til et Vacuum system. Å der flusher en jo ikke på samme måte som vanlig suge/kvern toalett. Så er vel ikke rette panel om du ha vanlig kvern toalett. Sitér dette innlegget Link to post
.Olsen Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Blir litt som å savne pumpedassen når en er på flytoalettet :-D Kan det være et toalett fra Jets? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Ligner veldig på et panel jeg hadde på et eltoalett jeg kjøpte på Båtbua for over 20år siden. Det var kverntoalett med separat spylepumpe. Tror det var Sleipner som hadde det i sortimentet. Mener hele styringen ligger i panelet, og at jeg byttet det ut med vanlige knapper for spyling/tømming, da jeg ikke fornøyd med å ikke kunne bestemme selv. Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 26.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 index skrev for 12 timer siden: Hvorfor skeptisk? Fungerer det ikke? Som jeg skriver i innlegget er jeg skeptisk til at det ikke når tanken å blir liggende i slange. Okkaby skrev for 10 timer siden: Ser jo ut som det er til et Vacuum system. Å der flusher en jo ikke på samme måte som vanlig suge/kvern toalett. Så er vel ikke rette panel om du ha vanlig kvern toalett. Jeg spurte tidligere eier (som har hatt båten siden ny), og det har ikke vært installert vacuum toalett. Gullfisk skrev for 9 timer siden: Ligner veldig på et panel jeg hadde på et eltoalett jeg kjøpte på Båtbua for over 20år siden. Det var kverntoalett med separat spylepumpe. Tror det var Sleipner som hadde det i sortimentet. Mener hele styringen ligger i panelet, og at jeg byttet det ut med vanlige knapper for spyling/tømming, da jeg ikke fornøyd med å ikke kunne bestemme selv. Det var ett godt tips og kan nok stemme, Sleipner var leverandør på en del på båten som ny, bl.a hydraulisk thrusteranlegg, hydraulisk styreanlegg og aggregat/hjelpemotor. Da skal jeg skru opp panelet og sjekke? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Er jo normalt kun pluss/minus til et toalett. Så bør jo være en enkelt sak å koble, så det spyler/kverner så lenge du holder inne en knappen. Eller bytte til noe med kun en bryter. Får garantert en bryter for 50 lappen levert fra Aliexpress hehe Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 (redigert) Gullfisk skrev for 11 timer siden: Ligner veldig på et panel jeg hadde på et eltoalett jeg kjøpte på Båtbua for over 20år siden. Det var kverntoalett med separat spylepumpe. Tror det var Sleipner som hadde det i sortimentet. Mener hele styringen ligger i panelet, og at jeg byttet det ut med vanlige knapper for spyling/tømming, da jeg ikke fornøyd med å ikke kunne bestemme selv. Det stemmer, det er Sleipner som hadde det. Det er ett ganske langt rør på baksiden av panelet med styringselektronikk. Toalett hadde 2 pumper. Jeg kasta panelet og satte inn 2 carlingbrytere og 2 stk 30A enkeltreleer istedet. Carlingbryterne dekka akkurat hølet hvor panelet hadde stått. En mye bedre og enklere løsning. Redigert 26.Oktober.2020 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 26.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 (redigert) Mix skrev for 1 time siden: Det stemmer, det er Sleipner som hadde det. Det er ett ganske langt rør på baksiden av panelet med styringselektronikk. Toalett hadde 2 pumper. Jeg kasta panelet og satte inn 2 carlingbrytere og 2 stk 30A enkeltreleer istedet. Carlingbryterne dekka akkurat hølet hvor panelet hadde stått. En mye bedre og enklere løsning. Jeg kommer bare på en positiv effekt med slik tidsstyring: De som ikke er båtvant å på besøk ombord spyler gjerne for lite, så snart ekskrementene er borte stopper de spyling. Det betinger at det er mulig å justere på tidsstyringen, det regner jeg med lar seg gjøre. Slik det er nå er det for lite spyling/kverning på det fremre toalettet, det som ligger lengst fra septiktank. Jeg skal demontere å undersøke om det er justerbart ? Hadde kanskje vært optimalt om man kunne holde inne knappen for spyling og kverning (slik som vanlig), men at det automatisk kvernet litt til 10 sek etter man slapp bryteren. Dette skal jeg undersøke nærmere, kanskje jeg kan bygge om denne bryteren til noe fornuftig ? Redigert 26.Oktober.2020 av Larss1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Dette er noen år siden, men jeg mener det var noen potensiometer på printkortet inni røret ja. Så det var nok noen justeringsmuligheter. Jeg testet aldri å justere på det, likte ikke hele opplegget så jeg kastet det. Sitér dette innlegget Link to post
baatglede Svart 28.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2021 Jeg har samme toalettet i min båt, men nå har kverna sluttet å gå. Det kommer 12 volt strøm til selve tilkoblingen til kverna, men den virker altså ikke. Vannet forsvinner ut av toalettet sakte når jeg trykker på after knappen, men kverna går altså ikke. Har egentlig vært fornøyd med dette toalettet og vurderer å reparere det hvis det kan gjøres på en enkel måte. Noen som vet hvilket fabrikat dette toalettet er? Ser at slangene går ut av toalettet i bunnen. Er vel da mest praktisk med tilsvarende løsning hvis jeg må bytte den ut? Sitér dette innlegget Link to post
