Code0
Code0
Jeg har en etec 115 hk. På min renner vannet gjennon fra jeg åpner krana, ingen stengeventil inne i motoren. Åpne foriktig på vannet. Du kan ha koblingen klar, åpne litt så du ser det renner jevnt uten kjempesprut, så kobler du på Gardenakoplingen. Motoren blir like bra spylt om motoren ikke går. Men last ned bruksanvisningen for din modell. Vinterkonseveringsprinsippet er kjekt, kjør prosedyren og motoren går på veldig fet blanding til den stopper. 2-takt så ikke noe oljeskift. La motoren stå ned , ikke tilt opp, så alt vann får rent ut.
Code0
Code0
