Bitteliten Startet 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2020 (redigert) Skal montere denne på jolla for å sikre ren bensin inn i motoren verden rundt. er det noen som kjenner til hurtigkoblinger til slangeniplene her, eller noe jeg kan bytte de ut med? 13 mm gjenger. Nippelen er 10mm på det tynneste Redigert 29.Oktober.2020 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nikk Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 (redigert) På bensinslanger ser jeg jo at det som regel benyttes slangeklemmer som bare presses isammen når man skal løse de. Dersom du planlegger å ta ut hele filterhuset når du skal skifte innstasen vil vel disse fungere like bra/raskt som hurtigkoblinger? slik som denne typen her: https://www.rcpro.no/product/64109826/slangeklemme-12mm-slange-utv-d Redigert 29.Oktober.2020 av Nikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Poenget er kunne koble slangene fra filteret når vi tar av motoren og tanken og legger jolla opp ned på dekk. Da vil jeg helst slippe å ha slangene i jolla. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Hva med å montere samme type koblinger som står på bensinslange/kanne til påhengsmotorer? Disse kan du kjøpe løse. Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Hva med å skru på en tankadapter i hver ende? Og en kobling på hver slange ende https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/drivstoff-tilbehor/drivstofftank/tankadapter-2000037658 Da vil jo slangene holde tett også. Ser at de har 1/4 gjenger dessverre. Det kan jo være et spor og følge.. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Kjøp en fuelslange til motoren og del den i to. Da kan du fjerne filter og slanger enkelt. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Gunga Din Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Bitteliten skrev for 2 timer siden: Poenget er kunne koble slangene fra filteret når vi tar av motoren og tanken og legger jolla opp ned på dekk. Da vil jeg helst slippe å ha slangene i jolla. det er noe sånt du ønsker ? på hver side....... fast med 13mm gjenge (ikke 1/4” som er std..) bør vel finnes noen nippel/overgang https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Motortillbehor___Styrsystem/Branslesystem_Avgassystem/Bransleslang_Anslutning/TANKADAPTER_YAMAHA?id=02664 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Nikk Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 Bitteliten skrev On 29.10.2020 at 11.45: Poenget er kunne koble slangene fra filteret når vi tar av motoren og tanken og legger jolla opp ned på dekk. Da vil jeg helst slippe å ha slangene i jolla. Et alternativ kan da være å heller lage et hurtigfeste til filteret. Da kan filteret følge med slangen når du pakker det bort og en slik løsning gjør kanskje dreneringen av bensinen som står igjen i fileret enklere også. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 finnes det noen hurtigkuplinger som tåler bensin? jeg var hos Tess i dag - de hadde ikke noe som tåler bensin https://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=1029 Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 Er ikke de som sitter på slangen originalt hurtikoblinger da? Om du får overganger til gjengene på de nevnte tankadaptere, kan du bruke de vanlige tankslangene, og koble gjennom filter eller direkte alt ettersom. Om du tar med filter og adapter til Hydroscand, vil jeg tro de får til overgang. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 (redigert) Nikk skrev for 1 time siden: Et alternativ kan da være å heller lage et hurtigfeste til filteret. Da kan filteret følge med slangen når du pakker det bort og en slik løsning gjør kanskje dreneringen av bensinen som står igjen i fileret enklere også. ja - det var en smart løsning. Jeg kan feks ha vingemutre på filteret. Takk Redigert 30.Oktober.2020 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 Har montert filteret på jolla nå som forberedelse til langtur der bensin er av ymse kvalitet. Motoren har injection og er følsom for bensin med vann (suzuki df 20) Monter med vingmuttere på 6mm karosseribolter etter forslag fra @Nikk, og det ble veldig fint men så får jeg ikke belgpumpa på bensinslangem til å ta. Er dette som på dieselfilter, at jeg skal fylle opp filterhuset med bensin for å få pumpa til å ta? Eller har jeg montert pumpa på feil side av filteret? Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 Du har montert på riktig side av filteret. Har selv erfart at man må holde pumpen loddrett til den har fått litt bensin i seg da det er en enkel kuleventil som hindrer tilbakeslag. Den funker fin når det er væske i belgen men kan være litt trøblete å få i gang. Derfor hjelper det å holde den loddrett. Husker ikke i farten hvilken side som skal opp men det kjenner man fort Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 Hurtigkoblinger er det på Racor Snapp-filter. Så derfor installerte jeg det i min 18-foter i 2015 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bitteliten Svart 28.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 I og med at vi lagrer jolla opp ned på dekk på lange overfarter må filteret tømmes og da kan vi like gjerne ta det av ? derfor karosseriskruer med vingemuttere fylte opp filteret nå. Tok av bensinslangen med pumpa og sugde bensin inn i slagen. Da funker det. Men tror tilbakeslagsventilen er dårlig, så får vurdere å bytte pumpe etterhvert. festa tanken sånn at vi ikke slår i stykker filteret om vi spretter med jolla ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 (redigert) Snapp-filteret løsnes på 10 sekunder uten verktøy. Bare snapp-off Så bytter man hele greia, eller bruker det på nytt. Altså ingen utskiftbare deler, utenom hele filteret. Brakett i syrefast stål. Redigert 28.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
enslagsgjest Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 På Snapp kan man også bare skifte selve filteret for å spare miljøet og pengene eller må man skifte hele filterenheten? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Teerex Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 (redigert) enslagsgjest skrev 10 minutter siden: På Snapp kan man også bare skifte selve filteret for å spare miljøet og pengene eller må man skifte hele filterenheten? Konseptet er at det er ingen løse deler å plukke på eller pakninger å huske på. Alt er bare en forseglet enhet i plast. Så ikke mye miljøsparing her. Annet enn at jeg ikke bytter det hvert år siden det koster litt. Men holder fint 2-3 sesonger for vanlig fritidsbruk uansett, for en motor på f.eks. 100-200 hk Jeg har byttet bare en gang siden 2015. Får vurdere å bytte i år da, siden jeg har et nytt liggende. Redigert 28.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
X10an Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 Vil ellers tro at vanlige Hansenkoblinger til trykkluft fungerer til dette. I verste fall kan O-ringen (om den er gummi)) slite med bensin, men det er ikke vanskelig å skifte ut denne med en som tåler dette bra. Vil vel egentlig tro at NBR er standard, og denne skal tåle bensin. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 12.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2021 Har du fått testet dette filteret @Bitteliten, går det greit med bensinpumpe på disse småmotorene. Hvor fikk du tak i dette filteret, og hva kostet det. Jeg kjenner jeg er relativt lei av å få hosting i disse motorene pga vann? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Bitteliten Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2021 Jolla er ikke satt på vannet ennå. Filteret er originalt Suzuki. Kostet 1800kr ish om jeg husker rett. delenr 65900-98J00-000 Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 12.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2021 Flott. Takker. ? du får se å få satt jolla på vannet å teste.. jeg sitter her i spenning å venter? likte vingemutter patent Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Almvik Svart 12.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2021 Høres jo ut som en bedre løsning med å ta bort filter. Men i tilfelle noen trenger koblinger for bensin så sitter det slike på Tohatsu 8hk totakt. Mener jeg har sett den på Biltema også. I hvert fall hunnkoblingen. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 18.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2021 Kom over disse på biltema, hvis noen har samme problemstilling i framtiden: https://www.biltema.no/bil---mc/mc/mc-deler/drivstoffilter/hurtigkobling-drivstoffslange-2000022840 Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Bitteliten Svart 26.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2021 Bjørn Løvjomås skrev On 12.5.2021 at 11.42: Flott. Takker. ? du får se å få satt jolla på vannet å teste.. jeg sitter her i spenning å venter? likte vingemutter patent Endelig er jolla på vannet. funker supert dette. Ikke langtidstestet ennå, men ser ingen grunn til at dette ikke skal fungere ? Sitér dette innlegget Link to post
