HomerSimpson Startet 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2020 (redigert) Hei. Har bestemt oss for kjøpe større båt for helgeturer og ferieturer. Har båtplass med lysåpning ca 3,25 m(3,5M plass). Tenker makslenge er 30-32 fot. Budsjettet er 300.000.-. Ønsker en båt gjør minimum 15-20 knop. Har vurdert både bensin og diesel. dersom vi kjøper båt med bensinmotor får vi en nyere båt for pengene, men den vil koste mer å bruke. Ser for oss korte helgeturer, kanskje en lengere ferietur på sommeren, Sørlandskysten, Bohuskysten etc. Stikk-cabin eller akter-cabin er ønskelig. Må være grei soveplass til 4 uten å måtte om-møblere båten hver kveld før en skal legge seg. Hadde også vært ønskelig med sitteplass i tillegg under dekk også. Har sett på halvplaner som Nidelv 28, Scand i forskjellige varianter etc Nidelv 28 er en båt vi falt for. Dersom vi skal ha en innenfor vårt budsjett må vi fort ned på en båt fra slutten av 80/ begynnelsen av 90-tallet.Motor har da gjerne 3 - 4000 timer på telleren. Her er det aksel med forholdsvis lave vedlikeholdskostnader, men dyrere motor å vedlikeholde. Turbo, intercooler, dieselpumpe, dyser etc. Disse båtene har mye teak i interiør som gjør de mer koselige, men også mer å vedlikeholde med årene. Vi har også sett flere amerikanske båter, Sea Ray 270-290, Maxum 2800 etc. Da får vi en bår fra slutten av 90-tallet med drev og bensinmotor. Disse båtene har stikk-cabin. Drevet har større vedlikeholdskostnader, men motorene er forholdsvis enkle/billige i forhold til en dieselmotor. Da får vi også høyere marsjfart, men selvfølgelig også vesentlig høyere drivstofforbruk. Her er det som regel ingen teak som må vedlikeholdes, men også oftere kjedeligere interiør. Er veldig spent på høre deres erfaringer og meninger Redigert 29.Oktober.2020 av HomerSimpson (see edit history) Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
index Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Det er ikke nødvendigvis mindre vedlikehold på en bensinåtter enn en dieselmotor. Mitt vedlikehold på dieselmotor de siste 10 årene har vært oljeskift, filterbytter og impeller. Og en sjøvannspumpe som begynte å lekke litt. Men det har lite med type motor å gjøre. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
HomerSimpson Svart 29.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Vedlikeholdskostnadene behøver ikke være større nei. Det har du rett i Det er jo først når noe skjer det begynner å koste. Man får en fabrikkny long-blokk til bensinmotor for samme sum som en dieselpumpe eller turbo til en dieselmotor. Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
Worry II Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Jeg ville titta etter en så ny som mulig Nidelv 28. Helt enig med deg der, masse for pengene, populære i markedet og billig i drift. Vet det er levert en del med Yanmar 4LH(A) motorer, som i alle fall jeg ville favorisert. Mener det var i 1987 den fikk stikkcabin i midten. Men, som alt annet, hvordan den er ivaretatt er viktigst. Jeg tror ikke du får Baltic 29 i mint condition motormessig til 300k. Sitér dette innlegget Link to post
abro Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Høres ut som Nidelv 28 eller Scand 27 Nordic kan være gode alternativer. Sitér dette innlegget Link to post
Ynoxia Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Hvis du ikke må ha en med rett akter variant kan du kikke på Joda 8000-serien. Ligger en på 27 fot på Finn.no godt innenfor ditt budsjett. Stor båt, masse plass, grei fart og rimelig båt å benytte. Lykke til :-) Sitér dette innlegget Link to post
HomerSimpson Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 Worry II skrev On 29.10.2020 at 20.22: Jeg ville titta etter en så ny som mulig Nidelv 28. Helt enig med deg der, masse for pengene, populære i markedet og billig i drift. Vet det er levert en del med Yanmar 4LH(A) motorer, som i alle fall jeg ville favorisert. Mener det var i 1987 den fikk stikkcabin i midten. Men, som alt annet, hvordan den er ivaretatt er viktigst. Jeg tror ikke du får Baltic 29 i mint condition motormessig til 300k. Vis hele sitatet Nidelv 28 er nok favoritt ja. Må innrømme at jeg ikke liker de som er litt gule i skroget med brune lister rundt vinduene så godt. I begynnelsen av 90-tallet kom den med hvitt skrog og grå lister rundt vinduene, blir liksom en helt annen båt Denne versjonen har også en liten stikk-cabin for en person. Har så langt ikke sett noen med Yanmar som er innenfor mitt budsjett men det er lenge til sommeren Baltic blir også for brei med tanke på båtplassen min. abro skrev On 29.10.2020 at 20.39: Høres ut som Nidelv 28 eller Scand 27 Nordic kan være gode alternativer. Vis hele sitatet Sliter litt med Scand 27, klarer ikke å bli fortrolig med den brune hekken dessverre Ynoxia skrev On 29.10.2020 at 22.02: Hvis du ikke må ha en med rett akter variant kan du kikke på Joda 8000-serien. Ligger en på 27 fot på Finn.no godt innenfor ditt budsjett. Stor båt, masse plass, grei fart og rimelig båt å benytte. Lykke til :-) Vis hele sitatet Jeg har så langt bare sett på båter som er rett akter, men skal absolutt ta den med i betraktning, takk for tipset Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
Fortego Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 Ynoxia skrev On 29.10.2020 at 22.02: Hvis du ikke må ha en med rett akter variant kan du kikke på Joda 8000-serien. Ligger en på 27 fot på Finn.no godt innenfor ditt budsjett. Stor båt, masse plass, grei fart og rimelig båt å benytte. Lykke til :-) Vis hele sitatet Den tanken slo meg også, spesielt med tanke på bredde. Joda 8100 Twin Cab med stor motor. Denne går fint i stort sett alle fartsområder helt opp tilover 20 knop om motoren er stor nok. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
abro Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 (redigert) Denne er jo et rimelig alternativ: https://www.finn.no/196655016 Redigert 30.Oktober.2020 av abro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 Viksund 925 eller Tresfjord Ultra er fine båter. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
HomerSimpson Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 abro skrev On 30.10.2020 at 17.41: Denne er jo et rimelig alternativ: https://www.finn.no/196655016 Vis hele sitatet Det var mye båt for pengene. Litt å ta tak i, men likevel overkommelig. Synes det er minus at det er hardtop. Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
HomerSimpson Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 enslagsgjest skrev On 30.10.2020 at 18.29: Viksund 925 eller Tresfjord Ultra er fine båter. Vis hele sitatet Kjempefine båter men de blir nok litt for brede for båtplassen min som har lysåpning på 3,25 meter dessverre Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
abro Svart 30.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 HomerSimpson skrev On 30.10.2020 at 19.51: Det var mye båt for pengene. Litt å ta tak i, men likevel overkommelig. Synes det er minus at det er hardtop. Vis hele sitatet Ja synes det var mye for pengene der jeg og. Har litt å fikse opp for innenfor budsjett og da. Hardtop har sine både fordeler og bakdeler synes jeg og. Godt med ly både for sol og regn, men også godt helt åpent på flotte dager. Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 31.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Hva med Bayliner 2855/285? Båt med gode løsninger og masse plass ifh. til størrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 31.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Du bør kanskje se om du kan få lys åpningen noe større Har denne for salg. Fantastisk god båt... https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=193434978 Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 31.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Hva med Inlander 27 ? https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=195408243 Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 (redigert) Roger og Olina skrev On 31.10.2020 at 15.37: Du bør kanskje se om du kan få lys åpningen noe større Har denne for salg. Fantastisk god båt... https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=193434978 Vis hele sitatet Støtter denne, men ikke bare fordi jeg har en selv. Viking 31 er en innholdsrik båt med 4 faste soveplasser og salong nede. Stor og sosial uteplass. 275k er et meget godt kjøp for denne båten. Det andre alternativet som stikker deg ut er Scand Baltic. 4 faste plasser og sittegruppe i cabin. Du får disse til under 300k, men da havner du nederste sjikt for disse båtene. om båten er 25 eller 35 år gammel tror jeg ikke betyr så mye - det er vedlikeholdet og når utstyr er byttet som er langt viktigere. https://www.finn.no/191151226 https://www.finn.no/82155742 Lykke til med båtjakten! Redigert 1.November.2020 av KongKing (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HomerSimpson Svart 1.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Baylars skrev On 31.10.2020 at 12.55: Hva med Bayliner 2855/285? Båt med gode løsninger og masse plass ifh. til størrelsen. Vis hele sitatet Det er båter jeg har vurdert. Har hatt 2 Baylinere 2455 før. Bayliner har god plassutnyttelse men litt dårlig med skapplass kanskje. De båtene jeg har hatt, begge fra slutten av 80-tallet har slitt med vannlekkasjer og elektrisk. Det hat kanskje blitt bedre på de nyere båtene?? I og med at det er bensin så vil jeg se etter en med MPI, litt billigere å kjøre med enn forgasser Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
Worry II Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Få deg en båt med dollbord og aksling nå, så bli båtlivet hevet et hakk Sitér dette innlegget Link to post
HomerSimpson Svart 1.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Roger og Olina skrev On 31.10.2020 at 15.37: Du bør kanskje se om du kan få lys åpningen noe større Har denne for salg. Fantastisk god båt... https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=193434978 Vis hele sitatet Absolutt fin båt Ønsker vel først og fremst en båt med direkte utgang bak sånn at det er lett å komme seg inn/ut når en ligger longside eller med hekken inn. Dersom det blir båt med akter-cabin får jeg heller tåle å klatre litt Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
HomerSimpson Svart 1.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 junior 1 skrev On 31.10.2020 at 20.49: Hva med Inlander 27 ? https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=195408243 Vis hele sitatet Her var det endel jobb for å få fin båt. Denne gangen tenkte jeg å kjøpe båt som kan brukes som den er. De andre båtene jeg har hatt har vært objekter. Har vel bruk mer tid på å få de i stand enn å nyte dem. Noe småplukk kan dere være men ikke ett objekt Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
HomerSimpson Svart 1.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 KongKing skrev On 1.11.2020 at 8.52: Støtter denne, men ikke bare fordi jeg har en selv. Viking 31 er en innholdsrik båt med 4 faste soveplasser og salong nede. Stor og sosial uteplass. 275k er et meget godt kjøp for denne båten. Det andre alternativet som stikker deg ut er Scand Baltic. 4 faste plasser og sittegruppe i cabin. Du får disse til under 300k, men da havner du nederste sjikt for disse båtene. om båten er 25 eller 35 år gammel tror jeg ikke betyr så mye - det er vedlikeholdet og når utstyr er byttet som er langt viktigere. https://www.finn.no/191151226 https://www.finn.no/82155742 Lykke til med båtjakten! Vis hele sitatet Baltic blir for bred for båtplassen dessverre, lysåpning på 3,25 meter Worry II skrev On 1.11.2020 at 17.18: Få deg en båt med dollbord og aksling nå, så bli båtlivet hevet et hakk Vis hele sitatet Den tar jeg med meg Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
