VegJoh
VegJoh
At den kveler seg ved belastning tyder vel på at den går magert (for lite bensin i forhold til luft). Som andre skriver her, så kan du ha fått noe dritt med bensinen fra tanken når du kjørte tom. Slik forurensing setter seg lett i kanaler og dyser på forgasser ol. Og struper bensintilførselen.
VegJoh
VegJoh
At den kveler seg ved belastning tyder vel på at den går magert (for lite bensin i forhold til luft). Som andre skriver her, så kan du ha fått bie dritt med bensinen fra tanken når du kjørte tom. Slik forurensing setter seg lett i kanaler og dyser på forgasser ol. Og struper bensintilførselen.
VegJoh
VegJoh
