Kallethekid
Kallethekid
Gratulerer med flott båt! Jeg er selv meget fornøyd.
Jeg tror ikke det har vært standard med bunnplugg på denne båten, men det er åpent under durkene i bunn av båten slik at eventuelt vann renner bakover (når båten ligger på vannet). I motorrummet har i hvertfall jeg en lensepumpe. Det siste vannet under motoren må tas med klut eller lignende hvis du ikke har en våtstøvsuger.
Jeg ville dog vært litt bekymret hvis båten min tok inn vann i de mengdene. Min  båt har kun to gjennomføringer under vannlinjen og det er inntak til toalett (foran under køyen) og utløp fra septik (bak i motorrum. Tror de fleste også ble levert med giver til logg bak på styrbord side i motorrummet. Det kan vel også lekke fra selve toalettet. Jeg kjenner ikke drevet ditt så godt da jeg har mercruiser, men det er vel ikke helt uvanlig å få lekkasje fra drev. Tørk helt tørt og strø litt mel eller lignende på de stedene du mistenker lekkasje og se om det blir  borte.
Kallethekid
Kallethekid
