tom Cognac Startet 3.November.2020 Link til dette innlegget Startet 3.November.2020 Jeg planlegger å montere ny fenderlist på min Flipper 640 HT. Jeg har sjekket ut fenderlister både hos Maritim og Parma Plast. Jeg håper jeg finner noe der jeg kan bruke. Det jeg trenger tips til er: Før jeg monterer ny fenderlist kommer jeg til å lakkere "bak" fenderlist (mot skrog, både under og over fenderlist. Skrog under fenderlist ble lakkert i våres med gammel fenderlist på.) Dette for å "glatte" ut der hvor jeg ikke kom til med gammel fenderlist. Jeg tar av gammel fenderlist i sin helhet nå en av dagene. Jeg har fjernet begge avslutningene bak på båten og fått løsnet ca. 1 meter av fenderlisten på hekken og på babord side. Over og underdel av båten ser ut til å være popet (og limt?) sammen. Popnaglene ser ganske bra ut (av de jeg har fått avdekket) Det er masse "møkk" under gammel fenderlist. Dette vil jeg vaske grundig og få rent. Hva bør jeg gjøre, tenke på nå fram til jeg monterer ny fenderlist til våren (etter lakkering. Hele overbygg skal lakkeres!)? Tar i mot alle tips og råd med stor glede. Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Vrod Svart 5.November.2020 Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 Du må passe på og ha riktig temperatur på fenderlista når du skal trekke den på kokes gjerne et par timer før den skal dras på. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Martine29 Svart 5.November.2020 Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 Jeg googlet "montere fenderlist". Her kan du lese til øyet blir vått. Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 5.November.2020 Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 Eg monterte ny fenderlist på min Nor-dan 6100 i fjor. Eg valgte å borre ut alle popnagler (litt fordi eg hadde lekkasje mellom skrog og overbygg, så måtte slipe og fuge på ny). Etter det så monterte eg med 5mm syrefaste umbrakoskuer og muttere (mener å huske at dei var M5x12.) dei holder lista bedre på plass en popnaglene. Når eg skulle montere lista så hadde eg eit tomt oljefat, laget meg ei liten vogn som den sto på. La to plankebiter på tvers litt under halvveis nedi (så ikke lista skulle komme ned til varmekilden). Fylte med vann, la listen oppi og satte krabbekokeren under.. brukte noen timer på å få temp opp (ville ikke bråvarme listå). Og 3 stk til å ta på listå, det var gjort på knappe 10 min, med litt god planlegging og forarbeid? Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
ivar Svart 5.November.2020 Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 jeg har også brukt jekkestropper for å få strekt lista godt på rundt skroget , da sitter den mye bedre på er min erfaring Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tom Cognac Svart 5.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 (redigert) Bergsholmen skrev 47 minutter siden: Eg valgte å borre ut alle popnagler (litt fordi eg hadde lekkasje mellom skrog og overbygg, så måtte slipe og fuge på ny). Etter det så monterte eg med 5mm syrefaste umbrakoskuer og muttere (mener å huske at dei var M5x12.) dei holder lista bedre på plass en popnaglene. Skrudde du umbrakoskruene gjennom lista og inn i skroget? De popnaglene jeg refererer til er skrudd på en flens mellom overbygg og skrog (for å holde disse sammen antar jeg. Regner med at det er noe lim mellom dem også). Bergsholmen skrev 47 minutter siden: Og 3 stk til å ta på listå, det var gjort på knappe 10 min, med litt god planlegging og forarbeid? Det har jeg tro på, god planlegging og forarbeide er ofte 90% av jobben. Takk for tips Redigert 5.November.2020 av ai ai sir (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Bergsholmen Svart 5.November.2020 Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 ai ai sir skrev 1 time siden: Bergsholmen skrev for 1 time siden: Eg valgte å borre ut alle popnagler (litt fordi eg hadde lekkasje mellom skrog og overbygg, så måtte slipe og fuge på ny). Etter det så monterte eg med 5mm syrefaste umbrakoskuer og muttere (mener å huske at dei var M5x12.) dei holder lista bedre på plass en popnaglene. Skrudde du umbrakoskruene gjennom lista og inn i skroget? De popnaglene jeg refererer til er skrudd på en flens mellom overbygg og skrog (for å holde disse sammen antar jeg. Regner med at det er noe lim mellom dem også). Eg borret ut popnaglene og erstattet dei med umbracoskruene. Då får du meir kant til feste av listen. På min var popnaglene montert annahver vei slik at ‘tappen’ Skal holde lista litt på plass. Klart at strekket i den og holder den på plass? Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
tom Cognac Svart 5.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2020 Bergsholmen skrev 46 minutter siden: Då får du meir kant til feste av listen. OK - da skjønner jeg Jeg drar til en ganske avansert marina i morgen og hører hva de mener, men jeg følger tanken på å borre ut popnaglene og erstatte dem med syrefaste unbrakoskruer takker for tipset. Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
