Bavaria 38 produser i -99 info?
Jan Øivind
Hei, er det noen her inne som sitter på teknisk informasjon og salgs konfigurasjoner av seilbåten  Bavaria 38 som bare ble produsert i -99. tenker da på ståhøyde inne i båten, og hvilken type kjøl og rigg som var på, og om det var forskjellige valg der. Om det er noen som har denne type båt så kom gjerne med litt info om hvordan den føles under seil og motorgange, samt hvordan plassen generelt oppleves i båt og cockpit. Regner med den er ganske lik B38H som ble produsert -97 ut-98? På bilde jeg har lagt ved kan dere se jeg har funnet noe info om den, men er fortsatt usikker på om båten jeg tenker på å kjøpe faktisk er den modellen, da den her en finnekjøl med bulb og illustrasjons bildene ikke viser det, heller ikke oppgitt i den infoen jeg her funnet. Draft og bredde stemmer heller ikke helt overens med finn annonsen, men regner med dette er fra selger som har rundet av eller noe
Takknemlig for alle svar og tilbakemeldinger :)
Redigert av Jan Øivind (see edit history)
Hei, kjenner ikke båttypen spesielt, men ser det er en serie You Tube-videoer av et engelsk par som seiler en tilsvarende båt i Middelhavet. Står riktig nok 2000-modell, men den ligner veldig på modellen du etterspør (den ser forskjellig ut fra både 38 Holyday og den 38 AC som ble produsert til 2004). Kanalen heter "Sailing on the Breeze" og de har en episode med gjennomgang av båten:  https://www.youtube.com/watch?v=pEw-6FJWR6E
Redigert av Sjøstein (see edit history)
