Havarita
Havarita
larole skrev 39 minutter siden:
Takk, dette blir jo et eventyr :-) Man kan vel etter å ha festet i land, bakke litt ut, for deretter å feste ankeret godt ved litt pådrag fremover mot land igjen?
Med lang forfortøyning (20-30m), og evne til å kaste langt kan dette funke om ikke forskjellen på flo og fjære er så stor. Ankeret bør uansett være 3-5 ganger dybden fra båten (ved flo sjø).
Har praktisert denne også, spesielt ved fralandsvind, liten båt og grunt vann. Da er dreggen nesten bare til pynt uansett.
Trekk båten inn igjen i posisjon før ankertauet strammes, ellers trekker du bare ankeret opp uten at det fester seg. Jeg strammer for hånd.
Blir litt styr om du må gjenta mange ganger før det fester seg.
Fordelen er at da har du bare en ting å tenke på om gangen, som kanskje oppleves sikrere / enklere.
Havarita
Havarita
larole skrev 22 minutter siden:
