shipahoy
shipahoy
larole skrev for 11 timer siden:
Man kan vel etter å ha festet i land, bakke litt ut, for deretter å feste ankeret godt ved litt pådrag fremover mot land igjen?
Testet det nettopp. Hadde 30 m tau, og det var ca 4 m dypt. Fungerte greit, men jeg satte en unge i land for å feste tauet. Fordelen var at hun kunne bruke så lang tid hun ville på å feste tauet uten at faren ble stresset :discuss:
Hadde ankerrulle med bånd på forrige båt. Synes det fungerte veldig bra. Da løper båndet fint ut uten at du behøver å tenke på det.
https://www.biltema.no/batutstyr/ankring/ankere/ankerrulle-2000036417
https://www.biltema.no/batutstyr/tau/tau/ankerband-2000032364
Det enkleste hadde kanskje vært hvis ankerrullen var montert foran, og lar båndet gå over kryssholtet bak. Da kan du stå i baugen og feste ankerbåndet midlertidig i kryssholtet foran før du hopper i land. Hvis du kjøper 55 m bånd så gjør det ikke noe om du mister 10 m lengde fordi du har rullen i baugen.
shipahoy
shipahoy
Testet det nettopp. Hadde 30 m tau, og det var ca 3 m dypt. Fungerte greit, men jeg satte en unge i land for å feste tauet. Fordelen var at hun kunne bruke så lang tid hun ville på å feste tauet uten at faren ble stresset :discuss:
