Code0
@Krimart Hvorfor spør du meg om dette..?
jeg sitter ikke i komiteen. Hvis du vet at du har 8 timer ‘to burn’ før du krysser gaten 40 nm foran deg, så klarer du vel det, eller skal du fortsette å henge på spørsmålstegn uten å tilføre tråden noe? De klarte å ligge i samme posisjon i timesvis når de lette etter redningsflåten i grov sjø, så påstanden om at ‘båtene må seiles’ er jeg ikke med på, de kan faktisk ligge tilnærmet stille.
