GVH1979
Det ligger noen tråder om dette emnet her på forumet. Skal båten være ny fra fabrikk eller kan brukt også godtas?
Med to barn på 9 og 11 ville jeg fokusert på sengeløsningen for disse, samt stuveplass. FinnmasterT8 har bredde på 105cm i stikkøyen, dette kan fort bli i trangeste laget. I tillegg mangler båten gode stuverom hvor man kan legge bagasjen.
D77 er veldig volumiøs og har bredere stikkabin, designet, spesielt bauen er en smakssak.
Yamarin88DC har etter mitt syn en ubrukelig stikkcabinløsning.
I prisklassen du skisserer ville jeg uten tvil gått for Askeladden C83 evt Flipper hvis du skal ha St.
En annen båt som du ikke har nevnt er Nidelv820W (tidl. SeaRider820w). Mulig den ene stikkøya blir noe liten, det bør i så fall undersøkes. Masser av stuverom i denne båten.
