Teresa
Hyggelig at du tar opp tråden igjen!
Om jeg ikke tar helt feil, så anbefales glassfibersparkel over vannlinjen, og epoxysparkel under vannlinjen, ettersom det kun er sistnevnte som er vanntett. Du kan altså bruke førstnevnte til å tette hull etter å ha fjernet lista. Gjorde det selv for en god del år siden med godt resultat. Du er da avhengig av et helt tett sjikt med primer/sealer, og at det ikke oppstår slitasje som skraper bort sjikten, og gjør at sparkelet suger vann.
Eller så gjør du samme jobben med epoxysparkel, og er da muligens sikret et mer varig og vanntett resultat, ettersom denne ikke vil trekke vann, uavhengig av slitasje. Muligens satt litt på spissen, men du forstår nok hvor jeg vil hen.
