Ujevn gange på Mercruiser 350 mag 98 modell
Goldfish 21
Hei. Jeg har problemer med ujevn gange av og til på tomgang på min Mercruiser 350 mag 98 modell. Den går ujevnt ca mellom 5 og 10 ganger med normal eksos. Når motoren går jevnt igjen så ryker den veldig blått mulig uforbrent bensin av eksosen. Bensin filter er byttet. Noen som har forslag til hva problemet kan være?
Er det noe mulighet for feilkodelesing på denne motorn?
