Fornomas
Fornomas
camilie skrev for 15 timer siden:
Har en 2002 7800 nautic og har et åroblem med at det kommer vann inn i skott fremme under bord.
Dette har starta nå etter den kom på land....kalesje itter på....men nesa ligger lavere nå enn på vannet.
Noen som har vært borti lignende problem?
Kan det være vann fra kjølsvinet eller annet sted akter i båten? Kanskje vannet har vært der da båten ble tatt opp. Dersom båten har gått i saltvann i sommer bør du smake på vannet. Er det salt så kommer det enten inn via kjøling på motoren eller kanskje annen lekkasje under vannlinjen. Hvis det er ferskvann er det en annen forklaring, forutsatt at du har hatt båten i saltvann da...Det skal uansett ikke komme vann fremover i båten fra kjølsvinet. Her skal det være tett
Fornomas
Fornomas
