eapett
VegJoh skrev On 20.6.2021 at 10.17:Imponerende hvor grundig du går til verks, denne blir jo nærmest som «ny» å regne
Jepp håper å ende opp med nesten det. Ikke verdt bryet om man ikke gjør det riktig/ordentlig med en gang.
Komodo skrev On 20.6.2021 at 10.19:Og med de forsterkningene du gjør blir den rene panserskipet
Hehe. Ikke feil å ha litt styrke i skroget. Det var overraskende lite laminat under de langsgående forsterkningene. Så det må tas igjen litt. Har jo en stor tung suzuki som skal bakpå. Så må tåle godt driv i litt forskjellig vær.
Det jobbes litt etter litt.
4 lag 450g i økende bredde og 1 lag 450 biax i steglistene. Da er litt over halve skroget støpt i steglistene.
Her er en liten, første test av egenmixet sparkel.
Denne er først mixet polyester og fyllstoffer, har sett en del som gjør det sånn. Men det er jo en fare for å få dårlig fordeling av herderen når den skal i.
Men denne gangen gikk greit. Alt var herdet i dag. Skal prøve å tilsette herder før fyllstoffer neste gang. Tror jeg har nok arbeidstid uansett.
Blandingen her består av Polyester, cab-o-sil, qcel og flassfiber kutt.
Cab-o-sil er der samme som "fumed silica" og brukes til å fortykke polyester eller epoxy. Kan brukes alene eller med andre tilsetninger. Ikke helt egnet som eneste stoff da det blir veldig hardt og ikke er så lett å pusse ned.
Qcel er et fyllstoff lignende av mikroballonger. Veldig lett og skal kunne pusses fint. Siden jeg ønsker litt styrke i denne fugen så har jeg også tilsatt litt kuttet glassfiber.
Ferdig mix
Glassfiberkutt
Cab-o-sil
Qcel
