Noen som har kontroll på dieseltemperaturen?
Karlsenkystfiske
  Karlsenkystfiske skrev On 4.12.2020 at 19.51:
Ingen! Referer til VWclub i første innlegg. Produsentene av HDI motorer synes å være sikre på det. Hvor dem har hentet det fra har jeg ikke undersøkt. Det var liksom et argument jeg la som presedens. Hvis du sitter på maskinteknisk vitenskap som sier noe annet, vil jeg gjerne at du motbeviser det? :)
Når kommet settet ditt for salg? :D
Vis hele sitatet
Hm, så å sitere Bosch  HDI systemer bidrar ikke til å gi innsikt. Nei, men da hjelper ikke fakta ihvertfall.
Dersom diesel kommer over 90 degC kutter pumpen ut. Beskytter motor. Mao kan man kjøre uten å tenke på diesel temperatur. Med moderne common rail.
Så det er ingenting som skjærer seg. Det er mao dødt og makteløst.
  • 2 år senere...
  S/Y Emma skrev On 1.12.2020 at 19.21:
Har aldri tenkt over at dette var et tema eller problem en gang. I sommer gikk vi for motor i 33 timer fra Shetland, og da kjente jeg at tanken var veldig varm da jeg skiftet filter midtfjords. Er dette noe å tenke på i det hele tatt for gamle motorer av moderat størrelse? Eller er det mest for større/moderne motorer?
Vis hele sitatet
Kom fra samme sted i går, men gikk ikke så mange timer for motor, men likevel var dieseltanken veldig varm (tett oppunder 50 grader) og det luktet diesel...
Dette er en Yanmar 3jh5e.
Kan ikke huske at det har vært sånn tidligere, selv etter mange timer for motor..
Dette er vel ikke noe som kan endre seg?
  alidal skrev On 11.7.2023 at 10.13:
Kan vel uansett ikke gjøre noen skade å montere en slik?
Dieseltank er på 160 liter..
https://nettbutikk.univa.no/vetus/servicedeler-motorer/return-fuel-cooler-o-32-mm-water-connections-g3/8-fuel-conn
Vis hele sitatet
Har samme system på min. Dette er levert fra fabrikken som standard. Sitter på sjøvanns slangen fra inntak til filter.
Har i tillegg temp måling på flommete som måler dieselforbruket.
Ser da temp i app sammen med all annen info om forbruk.
Med et flow som ofte er 3-4 ganger så stort som forbruk(ennå mer i tomgangs kjøring) så vil diesel få en ganske så høy temp, om den ikke går vi kjøler på returen til tank.
  X10an skrev On 25.11.2020 at 8.18:
Jeg har...
Vis hele sitatet
Nyttig info dette.
Tolker jeg rett at ved et forbruk på 13 l/h suges 62,7 l/h fra tanken og gjennom både grov- og finfilter?
Isåfall går ca 80% diesel i retur til tank etter filtrering gjennom grov- og finfilter. Det er jo isåfall et ganske fint opplegg for å holde dieselen ren, evt oppdage grums tidlig.
Er 80% retur overførbar også til andre motortyper, f.eks min Yanmar 6LYA?
  nie skrev On 11.7.2023 at 15.32:
Tolker jeg rett
Vis hele sitatet
Du tolker helt rett, uten at dette nødvendigvis er representativt for alle dieselmotorer. Ved et uttak på 60-70 hk vil nok en god del mindre enn 80 prosent gå i retur på din motor. Men at 80 prosent i retur på tomgang kan stemme på en Yanmar 6LYA tror jeg gjerne.
Returflowen er normalt betydelig høyere på lave turtall enn ved full gass.
Nyttig info dette.
Vis hele sitatet
Ja regn med 80% retur på lavt turtall.
Å mindre på høyt.
  • 2 uker senere...
