Vestlandssong Startet 24.November.2020 Link til dette innlegget Startet 24.November.2020 Hei! Dette er min første sesong med ein båt som skal ligge på sjøen i vinter. Kunne trengt nokre tips. :) Eg hadde i utgangspunktet dekt over båten (Master 820 - sjå bilde), med presenning for vinteren. Eg har folda ned stativet med radaren på, slik at presenninga ligg direkte inntil kalesjen heile vegen bakover. Båten har ikkje hard top som tek av for vekt, men på innsida har eg støtter til å holde vekta hvis det kjem snø. Kalesjen er festa med tau under baugen framme og i badeplattformen bak. I tillegg har eg 3 stk 5-literskanners med vatn som trekk presenninga nedover på begge siene av båten. Det viser seg imidertid at presenningen eg fekk av min far var gammel og morken. Den er ikkje tett, og det flasser blå flak over alt. Før eg kjøper ny presenning vil eg gjerne finne ut om eg bør gjenta same prosess med ny presenning, eller om eg bør gå for ei anna løysing. Kalesjen er berre 2 år gamal, og eg har ingen eigen vinterkalesje, så eg vil gjerne gjere det eg kan for å bevare denne lengst mogleg. Eg har to bekymringer: For det første lurer eg på om det kan oppstå gnissing som kan skade kalesjen sidan presenningen ligg "klistra" inntil kalesjen.. For det andre lurer eg på om fukt som blir liggende i press mellom kalesje og presenning kan føre til fuktskader på kalesje. Eg benytter ein Meaco DD8l avfukter innni båten, så det er ikkje problemer med fukt på innsida. Korleis bør eg gjere dette? Blir takknemleg for innspel. :) PS: Båten ligg i Dolvik i Bergen. Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 (redigert) Tja.Jeg ville kanskje i det minste ha kostet på meg å lage et enkelt stativ foran på dekk og over aktekabinen. EN 2"x 2" i lengde retning mellom disse og så presseninga over. Det er da viktig å sikre stativet sidelengs så det ikke velter i sterk vind osv. Eller er det jo masse flott å få kjøpt i aluminium. Ser jo ut til å være en flott båt så viktig å ta vare på det en har. Spylervæske kanner a 4-5 liter fyllt med vann i alle maljene på begge sider vil gjøre jobben tenker jeg. Redigert 24.November.2020 av Flytevest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vestlandssong Svart 24.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 (redigert) Flytevest skrev 1 time siden: Tja.Jeg ville kanskje i det minste ha kostet på meg å lage et enkelt stativ foran på dekk og over aktekabinen. EN 2"x 2" i lengde retning mellom disse og så presseninga over. Det er da viktig å sikre stativet sidelengs så det ikke velter i sterk vind osv. ("....") Takk for tips. Ja, godt mogleg eg bør tenke i dei baner og kalkulere inn dette ekstra arbeidet. Som du skriv må eg i sofall finne ein måte å sikre det godt på med tanke på både bølger og vind, men det burde vel ikkje være umogleg. :) Redigert 24.November.2020 av Ftpvoc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 Det finnes også stativer som er ment for dette: https://www.obwiik.no/produkter/presenning-og-teknisk-tekstil/batopplag-og-opplagsstativer. Kan være litt inspirasjon å hente. Alu-rør og klammer er litt enklere å håndtere enn en rammeverk i tre. Koster heller ikke all verden. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 Gnissing er et problem, i tillegg til innestengt fukt som du selv antyder. Har sett noen bruker rørisolasjon av den myke skumtypen mellom kalesje og presenning for å unngå begge deler. Ellers så tillater jo klimaet i Begen at du bruker båten året rundt, så kanskje det hadde vært greiere uten presenning? Evt kjøpt en TopHat fra Helly Hansen, den beskytter toppen av kalesjen uten å være i veien. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fluefiskeren Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 Da jeg hadde Baltic,en brukte jeg Hansentoppen. https://www.alfhansen.no/motorbat/hansentopp.html Den fungerte godt de årene jeg brukte den, og gjorde det enkelt å bruke båten om vinteren også. Sitér dette innlegget Link to post
Vestlandssong Svart 24.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 index skrev 42 minutter siden: Ellers så tillater jo klimaet i Begen at du bruker båten året rundt, så kanskje det hadde vært greiere uten presenning? Evt kjøpt en TopHat fra Helly Hansen, den beskytter toppen av kalesjen uten å være i veien. Takk for tips. Ja, det kunne vore fint å ha moglegheit til å bruke båten på godværsdager. Og med tanke på at eg skal renovere deler av interiøret i båten i vinter ville det gjort det veldig mykje lettere å komme seg inn og ut av båten. Har du ein link til den TopHat, evt navn på forhandler? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 Har ingen link, men jeg mener på at Helly Hansen har produsert slike. Kontakt noen som selger kalesjer, så tipper jeg de kan hjelpe deg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
junior 1 Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 (redigert) Hei Hør med disse om de kan lage en Helly Hansen topp : https://hansenprotection.no/no/info/baatkalesjer-spesialprodukter.html Her har du preseningstativ : https://www.maritim.no/bakkestativ-aluminium Maritime har også noen fester du kan bruke til å feste stativet i pullerten, men jeg fant ikke linken (jeg har disse så vet at de finnes). Biltema har denne preseningstypen, som jeg synes ser grei ut: https://www.biltema.no/batutstyr/opplag/batpresenning/formsydd-batpresenning-2000041713 Ville lagt en tynn presening (type Europris ) over kalesjen (mellom kalesje og hoved preseningen) så blir det mindre kondes og gnissing. Lykke til Redigert 24.November.2020 av junior 1 bedre forklaring (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vestlandssong Svart 24.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 junior 1 skrev 1 time siden: Hei Hør med disse om de kan lage en Helly Hansen topp : https://hansenprotection.no/no/info/baatkalesjer-spesialprodukter.html Her har du preseningstativ : https://www.maritim.no/bakkestativ-aluminium Maritime har også noen fester du kan bruke til å feste stativet i pullerten, men jeg fant ikke linken (jeg har disse så vet at de finnes). Biltema har denne preseningstypen, som jeg synes ser grei ut: https://www.biltema.no/batutstyr/opplag/batpresenning/formsydd-batpresenning-2000041713 Ville lagt en tynn presening (type Europris ) over kalesjen (mellom kalesje og hoved preseningen) så blir det mindre kondes og gnissing. Lykke til Takk for forslag nyttige linker ?? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 24.November.2020 Link til dette innlegget Svart 24.November.2020 Ftpvoc skrev for 6 timer siden: Har du ein link til den TopHat, evt navn på forhandler? Hansentoppen fra Alf Hansen som er linket over er vel ledende på slike topper. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Sjøvind Svart 25.November.2020 Link til dette innlegget Svart 25.November.2020 Hauge Produkter på Skjold lager også noe tilsvarende. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 25.November.2020 Link til dette innlegget Svart 25.November.2020 Om kalesjen din er ny, og du ikke skal bruke båten i vinter, ville jeg tatt den av ... Du kan lett få gnage skader på kalesjen fra presseningen når vinterstormene begynner å herje... Et stativ til presseningen, og du vil ha lett tilgang til jobbing ombord... Om planen er å bruke båten i vinter blir det selvsagt annerledes ... Sitér dette innlegget Link to post
