1, 2 og "All". Hva betyr egentlig dette på hovedbryter?
larole
OK, dette kan jeg ingenting om. Har en 900 Futura, og opplevde nylig at batteriene ble flate etter kort tid ved kai (motor av). Hadde en slik kickstarter med meg, slik at jeg heldigvis fikk boostet batteri nok til at starteren gikk. Så til spørsmålene:
1) Batteriene lader kontinuerlig når jeg ligger i hjemmehavne. Det er en moderne 7-fase lader fra Victron, så jeg tror batteriene bare koser seg med det. MEN jeg kan starte motoren når hovedbryteren står på 1, 2 og ALL. Skal det være slik ideelt sett?
2) Ingenting slukker når jeg feks går fra ALL til 1 eller 2. Er det korrekt?
Jeg hadde trodd at en av innstillingene var KUN starter, feks at 1 antydet det ene batteriet, og at dette da kun skulle ha en oppgave; start.
Kan noen forklare meg et vanlig oppsett? Har lyst til å ha et startbatteri som lades ved kai og dynamo, men ellers KUN skal brukes til start.
I denne båten er det bare to batterier, det synes jeg virker litt knapt. Jeg må også innrømme at jeg ikke helt skjønner hva denne bryteren gjør. 1, 2 ALL.... - hva betyr de ulike innstillingene?
Mvh Ole B
Redigert av larole (see edit history)
Svaret på begge dine spørsmål er ja.  Bryteren velger hvilket batteri du bruker fra. 1,2 eller begge sammen. Det lure er å bruke f.eks 1 til start. Ha den på all under gange, og slå over til 2 når du stopper motoren men vil bruke strøm. Da tapper du bare ett batteri og har fortsatt ett å starte med.
index skrev 2 minutter siden:
Det Index skriver er forutsatt at det er koblet slik det er ment når man har en slik bryter.
Erfaringen min er at de kobler slik du oppfatter det. Begge batteriene er på uansett hva du velger.
Test: Men det er bare å koble fra kablene på et batteri. Og skru litt rundt på velgeren så merker du hvordan det er koblet.
larole skrev 1 time siden:
Jeg fant ut nå at batteriene er 11 år gamle. Det er GEL batterier. Er det da dags for å skifte dem ut?
Ja, da må de kunne sies å være overmodne. Jeg ville også benyttet sjansen til å utvide forbruksbanken. Og evt bygge en bedre ladestyring.
